ADiS MWC [Massa bilder]
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Då kan jag pressentera ett till projekt för ni verkar så nyfikna.
Eftersom jag inte orkar formatera projektet med taggar som på mitt cnc projekt så kan ni klicka er vidare där allt står utförligt.
Vidare till projektet
Efter att ni kikat på sidan så kan ni fortsätta här :)
PWM kortet är klart, visst fick man göra lite felsökning men nu funkar det. Förr hade jag väldigt stora strömspikar och backspänning, man kan säga att dessa problem är så gott som återgärdade.
http://adissida.no-ip.org/64bits/trad48800/PA270447.JPG
oså en liten film på ca 14mb där man ser att den rör på sig. Här används inte någon joystick utan jag skickade ner koordinaterna direkt till processorn för att utföra olika saker. Som ni kommer se på filmen så är den väldigt stel och det är för att bokstäverna är dessa koordinater som en joystick ska skicka och inte ja som ska sitta och trycka ihjäl mig för att få fina mjuka rörelser på den... :)
http://adissida.net/64bits/trad48800/PA270450.MOV (jag vet, .mov. Ni behöver inte klaga ;) )
Det har gjorts lite ändringar allt eftersom. Den bärbara datorn kommer att tas bort. Istället för den så används det nu ett Mini itx, VIA EPIA moderkort.
533Mhz
768 ram.
Det jag upptäckte var att med en massa minne så går XP hur bra som helst på en sådan processor.
till bilderna då:
http://www.adissida.net/64bits/trad48800/P1110831.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad48800/P1110832.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad48800/P1110833.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad48800/P1130852.JPG
http://www.adissida.net/64bits/trad48800/P1130855.JPG
För att man inte ska ha en nätkabel hängandes efter sig så löser man problemet med ett 12V batteri. Eftersom det är olika spänningar på moderkortet (ATX) så måste man fixa 5V och 3.3V med regulatorer. Inga problem alls på den fronten.
Mätte nämligen strömmen idag vad moderkortet och övrig nödvändig utrustning drog. På 3.3V så drar den upp till ca 2,3A. På 5V sidan så drar den upp till ca 2,5A och på 12V så drar den ca 700mA.
Nu ska jag tillbaka till klockprojektet :)
Kul projekt! Ska bli spännande att se fortsättningen.
Tyvärr fungerade inte filmen. Det verkar som om den är 11.2MB istället för 14. Fel vid överföringen?
Inte för att jag tycker att du ska byta format, men varför kör du .MOV? Jag använder själv QuickTime och gillar .MOV-formatet, så jag undrar bara av ren nyfikenhet. Vad har du för konverteringsprogram för att dra ner storleken på filen?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Skumt, jag körde på spara mål som och det fungerade.
.mov kör jag för att Olympus valde den i sin kamera (Olympus c60 Zoom) :) och som jag sa tidigare så orkar jag inte konvertera, inte tid med det ;)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Filmen funkade fint för mig.
Lycka till med projektet!
