Problem med att dra ström från USB
JanErik
Inlägg av JanErik »
Håller på att bygga en hörlursförstärkare som ska matas över USB. Där ingår en SMPS som ger +-12V från 5V. Dock verkar inte USB-porten vilja mata den, har en LED inkopplad som blinkar till några gånger och sedan slocknar den.
Antar att SMPSen drar för mycket ström momentant? Eller ger den för mycket störningar? Har nog satt en kondensator på matningen, hjälpte inte.
Förstått att man ska kunna indikera att det är endast laddning/matning genom att sätta 10k pullups på datalinjerna till 5V...? Hjälpte inte dock.
Dmesg säger att den inte kan enumereras. Konstigt är också att USB-laddare inte matar den heller. Har nog matat experimentkort över USB utan problem förr.
Bör man sätta en resistor i serie med SMPSen, bara den orkar starta då...?
Re: Problem med att dra ström från USB
En enhet som bara drar ström och inte kommunikerar med USB'n lär knappast bli enumererad.
Jag är ganska säker på att den SMPS har för hög startström (>100mA) vilket stänger av porten i själv-skydd.
jon_kanon
Inlägg av jon_kanon »
Här är en komponent som jag använt (en liknande iaf om det inte var samma) till en DCP-port i ett projekt. I databladet kan du få ledtrådar om hur en pryl som inte vill kommunicera bör bete sig för att få lite mer ström än de 100mA som en icke enummererad USB-enhet får dra.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2511.pdf
JanErik
Inlägg av JanErik »
Miss från min sida, hade försökt dra ström ur en datapinne. Nu funkar det.
