Renovering av en Diablo 1355WP Daisy Wheel printer
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
Jag köpte en gammal dator, en Altos 8600, för ett par år sedan och han jag köpte den av sa att det följde med en otestad printer om jag var intresserad.
Visst sa jag, ställ undan den med så hämtar jag upp den samtidigt. Det visade sig vara en Daisy Wheel printer från slutet på 70-talet på 15Kg! Den har nu
stått till sig i garaget men nu tänkte jag väcka liv i den, Service manualen fanns till min glädje på Bitsavers:
http://bitsavers.informatik.uni-stuttga ... _Jul80.pdf
Jag kopplade in strömmen men det enda tecknet på liv var en 220 fläkt som var monterad direkt på power on knappen. Sedan har jag mätt +5v, +15v och -15v
och det finns något som liknar dessa spänningar på plats ut ur PSU:n olastad. När jag kopplar in PSU:n så får jag dock inte klarsignal från Power Monitor kretsen.
När jag nu läst på i service manualen (sid 4-42 samt Fig 7-6a) så står det att den kollar så att spänningarna håller sig inom tolleranserna.
Det gör de uppenbarligen inte då, men vad är nästa steg?
Decap:ar man en PSU från 1979? Något annat att kolla först?
Danny
Re: Renovering av en Diablo 1355WP Daisy Wheel printer
Inlägg av Danny »
Det är switchad nätdel.
Jag hade börjat med att recappa nätdelen.
Det finns 3 versioner av nätdelen. En som även har 48V lina.
Vilken version sitter i din?
Sitter nätdelen internt?
Ser att det finns både ock.
Jag har bara skummat igenom manualen lite snabbt.
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
ja nätdelen sitter internt, det går bara +5v, och +/-15v till moderkortet och dessa finns i kontakten.
Ska mäta upp dessa under last härnäst och se hur de ligger, ska bara hitta lämpliga mätpunkter, har
ju ingen bus extender och det är svårt att komma åt under eftersom alla sidor utom botten är för veka
för att ställa 15Kg på. Har tiltat den nu så den lutar på fronten i ca 70 graders vinkel, känns inte helt stabilt.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Spännande projekt att renovera en skönskrivare. Har du fler hjul till den?
Jobbade lite med skönskrivare på slutet av 80-talet, så oändligt mycket skarpare utskrifter än laser och bläckstråleskrivare.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Saknar man skarvkort så kan man löda fast lite trådar på lämpliga mätpunkter.
Protte
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
Gizmo skrev:Spännande projekt att renovera en skönskrivare. Har du fler hjul till den?
Tyvärr bara det hjul som satt i men jag ser att de går för ganska rundliga summor på Ebay fortfarande. Det är i metall och för den som orkar finns det en gammal Diablo reklam/informations video på Youtube:
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
prototypen skrev:Saknar man skarvkort så kan man löda fast lite trådar på lämpliga mätpunkter.
Protte
Bra idé, ska prova det ikväll, skarvkorten som finns att köpa var inte billiga och med fel antal poler...
daer
Inlägg av daer »
Är det inte en liknande den jag försökte ge bort till någon bättre behövande? Finns fortfarande kvar om någon känner sig inspirerad.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=89495
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
daer skrev:Är det inte en liknande den jag försökte ge bort till någon bättre behövande? Finns fortfarande kvar om någon känner sig inspirerad.
Det ser det ut att vara men formodligen av en nyare model.
Har du någon bild på märkning, model namn etc? Jag har ju redan en men det kan ju vara bra att se om service manual finns att ladda ned för ev intresserade.
Danny
Inlägg av Danny »
Power On Sequence:
All dc voltages must rise to within 95% of their final value in
not less than 6 msec, nor more than 200 msec. The last voltage
to reach 95% of its final value must do so no later than 20 msec
after the first voltage to do so. The +/-15 volt supply outputs
must be equal within 1.5 volts at any point in their rise time.
DC power must not be applied to the printer or to any of its components
by switch or relay closure. Application of power must always·
begin at 0 volt. If power is to be reapplied after a momentary interruption,
such application should be delayed to allow all power levels
to decay to 0 volt. Following applicat~on (or reapplication) of power
each voltage must rise to 95% of its final level in not less than 6
msec (to limit destructive inrush current) nor more than 200 msec (to
prevent capacitor leakage from causing a printer RESET condition) to
ensure proper sequencing.
In addition, if an unregulated bulk rectifier type power supply is to
be used, the minimum output capacitance required to prevent sagging on
the +15 and -15 volt supplies is 51,000 mFd. When a power supply with
active regulation is used to provide the +/-15 volts, its output impedance
at 20 kHz must be low enough to reduce the noise produced by
dynamic load switching to less than +/-.5 volt. The minimum capacitance
recommended is 2000 mFd.
Voltage tolerance of the 15 volt supplies is +/-5% static or +/-8%
full printing demand. Voltage tolerance of the +5 volt supply is
+/-2% RMS, +/-3% peak-to-peak.
Power dissipation is less than 250W worst case operation.
Model 13SSWP:
Current requirements
Idle Printing
+5V 3 Amps 3 Amps
+15VS .50 Amp .50 Amp
-15VS .25 Amp .25 Amp
+/-15VD 1.50Amps 4.50 Amps
(User may specify the optional Internal Power
Supply, or external Power Supply Models 215 or
1329)
Current Demand Envelope, +/-15VD Supply
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
Japp. jag såg det, antar att nätagget klarar det när det funkar, låter lite petigt eller?
Jag lödde in ett par tåtar och har mätt upp +5v och -15v på bussen med alla korten i ikväll och spänningarna kommer inte alls,
de ligger kvar runt noll, men de finns i spänningsdonet om det är oanslutet.
Kan va kortis eller glapp någonstans, jag får riva ned alla kort och se om jag har spänning och sedan stoppa i kort efter kort tills jag tappar dem.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Annars kan du ju börja med att koppla in en enkel last till nätagget och se om det levererar utanför maskinen.
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
mrfrenzy skrev:Annars kan du ju börja med att koppla in en enkel last till nätagget och se om det levererar utanför maskinen.
Kontakten är lite udda men det kanske går.
Vad är en "enkel last"? Har inga variastorer eller liknande men vanliga mostånd med lite effekt märkning kanske duger?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Motstånd duger utmärkt. Räkna fram lämplig resistans baserat på spänningen och den ström du vill lasta med. Varmt blir det men du borde inte behöva lasta så många sekunder för att hinna mäta så även lite klenare motstånd borde överleva.
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
Ahh, har ringat in felet nu, det är kortis på moderkortet mellan GND och +5v, hoppas att nätagget har klarat det!
Jag mätte upp i kontakten och där hade jag alla spänningar men med bara ett tomt moderkort anslutet försvann +5v.
Så jag ringde mellan GND och +5v, utan matning givetvis, och ringaren pep glatt till min förvåning.
Nu ska jag bara hitta vart det är kortis! Kanske en lös skruv eller liknande. :)
