Kylfläns till TRIAC
bos
Kylfläns till TRIAC
Inlägg av bos »
Det är sällan jag designar produkter som behöver kylas, men nu är det dags för en och jag är osäker på hur jag räknar ut hur mycket kylning som behövs.
TRIAC BTA08-600, datablad: https://www.tme.eu/en/Document/229a1f14 ... ronics.pdf
Sid 4 anger effektförlust relativt ampere. I min krets är worst case 3 ampere, men gällande kylning så räknar jag för marginalens skull på 4A. Tabellen säger mig att det blir då 4W.
Sid 3 säger att Rth(j-a) för TO220 är 60 grader per watt. 4*60 = 240 grader. Sida 2 säger att Absolute Maximum Rating för Tj är +125 grader. Om jag förstått rätt måste jag ordna kylning för minst 240-125 = 115 grader.
Stämmer det så långt?
Nästa steg: hur tar jag reda på vilken TO220-anpassad kylfläns som kan nå upp till ovanstående kriterium?
limpan4all
Re: Kylfläns till TRIAC
Inlägg av limpan4all »
I teorin så har du rätt, men sedan så finns det verklighet också. Du vill inte ha 125 grader på kislet för då blir livslängden skit.
Så 60 grader blir bättre. 60-25 är en deltatemperatur på 35 grader och med 4W att kyla så skall du ha en kylare som är lägre än 35/4 dvs allt som är lägre än ca 9 grader K per Watt kommer att fungera bra. Tänk på att kylflänsen blir kopplad till spänning så att isolera den är nödvändigt eller att på annat sätt garantera beröringsskydd, och det gäller även pinnar, saxar osv. Att observera kylfläns anständighetens siffror är vid optimal montering i fri luft...
https://www.elfa.se/search?q=Kylfläns
