Går det? Original-batteriet och laddport e paj och jag behöver få ut en del saker ur luren. Det är högst temporär lösing jag är ute efter. 18650-batteriet kan jag ju ladda externt men då har jag ju bara en plus o en minus men inte en tredje koppling/kontakt som originalbatteriet har. Kommer det gå ändå? Vad gör den tredje kontakten? Det är en Iphone 5s
förresten.
/David
Driva mobil temporärt med ett 18650-batteri?
limpan4all
Re: Driva mobil temporärt med ett 18650-batteri?
Jag är helt övertygad om att det går. Den tredje kontakten är oftast en temperatursensor som övervakar batteripacken.
Så kolla resistansen mellan minus/0V/GND/Jord och den tredje pinnen eller resistansen mot plus någonstans finns den.
Gör sedan en "bastardlösning" med det gamla batteriet som får agera temperatursensor och ditt 18650 får leverera strömmen, 99% chans att det fungerar (dvs två trådar till varje batteri med en tråd gemensam (ena kontakten i telefonen går till båda batterierna (troligen minus))). Men ladda inte 18650 batteriet i telefonen...
Det funkar dessutom troligen alldeles utmärkt att ersätta batteriet med ett nätaggregat.
På iphone 5 och nyare verkar det inte vara så enkelt. Det finns en batteriövervakningskrets i batteripacket som måste kommunicera seriellt med telefonen för att den ska fungera.
Information här: http://mendonipadrehab.com/entries/gene ... n-idevices
Exempel på kabelsats man kan köpa för att testa utan batteri: https://www.replacebase.co.uk/diagnosti ... ing-cable/
Enligt kommentarerna till denna video går det inte att använda en övervakningskrets från ett trasigt batteri med ett nätagg eller nytt batteri.
Jag har gjort som så att jag har pillat upp tejpen över skyddskretsarna och anslutit labbagg direkt mot batteriet. Satt strömbegränsning på 200mA och spänning 4V. Sen har jag väntat och kollat temp noga på batteriet. Det har gått att få igång samtliga enheter igen. Har dock inte provat på just Iphone 5, men 4 och 4S gick att få liv i.
Kan meddela att det gick finfint...mrfrenzy skrev:På iphone 5 och nyare verkar det inte vara så enkelt. Det finns en batteriövervakningskrets i batteripacket som måste kommunicera seriellt med telefonen för att den ska fungera.
Det som händer när man tex låter en mobil ligga urladdad för länge är att skyddskretsen kopplar bort batteriet. Då kan man inte ladda det igen. Tvångsladdar man det så spänningen stiger tillräckligt så slår kretsen till igen och den vanliga laddaren kan användas.
Vi har Samsungplattor på jobb och det är viktigt att alltid ladda dem innan de självdör. I de flesta fall stängs enheten innan batteriskyddet kickar in, men på dessa bryter batteriskyddet och plattan slocknar. Då får man öppna och skicka spänning direkt på batteriet. Så de börjar ladda.
