Konvertera flyttal till heltal (Integer) i C
Någon som har en ide hur man programmatiskt i C på enklast och snabbast (minst kod) sätt konverterar ett flyttal (IEEE-754) till Heltal/integer.
Har 0x42AE0000 vilket skall motsvara talet 87 (87.00)
Någon som har kul ideer.
Micke_s
Re: Konvertera flyttal till heltal (Integer) i C
Inlägg av Micke_s »
Enklast i c är:
float input = 87.15
int output = (int)input.
Sedan får man hoppas c-kompilatorn har vettiga rutiner bakom.
Finns kanske genvägar om man känner till arkiteturen.
Ex https://software.intel.com/en-us/articl ... onversions
Och för cortex M4 med flyttalsdel.
http://infocenter.arm.com/help/index.js ... JJFAA.html
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Generellt bör man skriva (för tal ≥ 0)
int output = (int)(input+0.5);
för att få korrekt avrundning, eftersom cast alltid innebär truncate.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Jag hade nog provat memcpy().
Edit: Provat i HMI Droid Studio.
ffredrik
Man kan prova memcpy(), men fungerar här gör det inte.
Jan Almqvist
Jag blev tvunget att titta i koden, det är memcpy() jag använder. Men det är ju ingen konvertering utan bara att man betraktar en float som en uint32_t.
Kodexempel?
Jan Almqvist
Om TS vill konvertera från heltalet 0x42AE0000 vilket motsvarar flyttalet 87 till heltalet 87 så räcker såklart inte mempy(). Då behövs det en type cast också. Läste slarvigt.
Ja, jag läser av ett modbus-register och får data i flyttalsformat, vilket är minst sagt opraktiskt, om man skall hantera det mera.
Speciellt i en liten mikrokontroller.
ffredrik
Jan Almqvist
Det går ju enkelt att maska fram mantissa och exponent och göra en egen optimerad omvandling antar jag. Formatet är inte så märkvärdigt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-pr ... int_format
Men måste du använda flyttal?
I Modbus-sammanhang är det annars vanligt med heltal och en skalfaktor på 10 eller 100 för t.ex. temperaturer.
Nä, jag ville inte, men leverantören av utrustningen använder det, så jag måste konvertera de data jag får, vilka då ligger som två 16-bitar värden i en struktur.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Du får alltså en 32-bit int (delat på 2x 16 bit) som motsvarar en IEEE-float och du vill ha det som heltal?
uint16_t data[2] = { 0x0000, 0x42AE };  // little endian, du får byta plats på de två talen om din maskin har big endian.
int i = (int)(*(float*)data + 0.5f); // avrundar till närmsta heltal. ta bort +0.5f om du bara vill hugga av decimalerna.
Min gissning är att Tomas skulle vilja ha en rutin som inte länkar in ett float-lib.
Om man kollar Jans länk, och med lite vetskap inom vilka begränsningar som
värdena i just detta fall kan befinna sig, så går det nog att fixa en liten och
effektiv rutin utan float libar...
Mr Andersson
Inte speciellt ovanligt idag att mikrokontrollers har FPU. Om inte kompilatorn är helt dum blir det väldigt få instruktioner. Betydligt mindre kod, och körs snabbare, än att försöka konvertera manuellt.
Edit:
Utan avrundningen blir det blir 3 instruktioner på en ARM-A9 kompilerat med gcc.
Ladda data till register
konvertera till int
spara till i
