Tips av batterityp för LORA - IOT - things.
peolah
Inlägg av peolah »
Vet det finns batterigurus här inne, så :
Har ni något tips på en batteri-typ; som klarar nordiskt klimat i x antal år, med snittförbrukning på ett fåtal µa ..
Pratar såklart inte om 100 °C below zero scenarion .. 8)
mrfrenzy
Re: Tips av batterityp för LORA - IOT - things.
Inlägg av mrfrenzy »
CR123A icke laddningsbart.
Har några sådana som suttit ute i Snart fem år med låg standbyförbrukning.
peolah
Inlägg av peolah »
Tack för tipset mrfrency,
Jag har en Davis Vantage Pro II vädestation som använder dessa(1st), den drar såklart mycket mer - men jag får klättra upp på taket och byta vart år på den.
Jag har använt VARTA och DURACELL CR123A, men såklart är den en gammal trogen kandidat!
EDIT :
Men den sitter ju också i många Trådlösa inomhus-detektorer till larm som tex, (DSC) inomhus som varar hur länge som helst.
Men där är jul snittförbrukningen också väldigt låg, men utomhus har jag inte mer erfarenhet än ovan! Kommer ihåg att du
jobbar med Larm som du nämt, så flikar in detta..
mrfrenzy
Ja då drar den en hel del ström.
Med en medelförbrukning på 17 µa så borde ett 1500mAh cr123 hålla tio år vilket också är max lagringstid.
Jag har själv funderat på att bygga en tempsensor med LoRa eller liknande och försöka få så låg förbrukning att batteriet håller många år.
peolah
Inlägg av peolah »
Köpte ett antal Panasonic CR123A från ELFA ifjor, och dom har märkning 2025 - så det stämmer bra.
Skall initiera ett utomhustest med detta batteri eftersom jag har dessa hemma, mest för att se hur spänningen förändras med temp.
Återkommer, tack för tipsen - oftast är det som ligger i lådan det bästa .. :)
peolah
Inlägg av peolah »
mrfrenzy skrev:Ja då drar den en hel del ström.
Intressant, är lite det jag pysslar med. Skall använda ISM 433 eller 868, Troligen RFM-69 och en strömsnål processor.
Såg en intressant tråd om detta, en kille använde ett nano och plockat bort LDO'en + lite andra mod, men hittar inte länken nu.
Men skall se om jag hittar den..
Biker
Inlägg av Biker »
Energizer har Lithium primärbatterier i R6 storlek med kemi som ger 1.6V , lite ovanför alkalibatterier om spänningsvnivån/storlek är lämpligare
