Har en fundering om det skulle fungera att modifiera vanliga 100v PA linjetransformatorer till "single ended" rörutgångstransformatorer genom att plocka isär trafons lamentationerna och sedan stapla om de med ett luftgap för att undvika saturation.
Någon som har testat med lyckade resultat?
Har själv modifierat en trafo på detta sett och när jag mätte impedansen hade den gått upp något men den låg fortfarande inom användbara nivåer. har dock inte testat den i en rörförstärkare än men funderar på att bygga en liten testförstärkare med ett 6П6С
(rysk 6V6)
Modifiera PA linjetrafo till utgångstrafo
alexanderson
Re: Modifiera PA linjetrafo till utgångstrafo
Förmodligen blir primärinduktansen för låg.
Hur mycket väger din linjetransformator?
För 10W uteffekt, torde en vikt av 1-2kg vara lämplig.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det finns applikationer där man använt linjetrafar till PP-förstärkare. Här har du en bra sidan som tittar på en serie 100V linjetrafar och hur de kan användas:
http://www.ozvalveamps.org/optrans.htm
Jag bygger den här djavulen med linjetrafar, fast det känns bortkastat med 10WW på 6L6 ...
http://www.pastisch.se/tubes/currawong.htm
Trafon har ett flertal tappar på primärsidan för olika effekt för sitt ursprungliga PA ändamål.
Efter mätning med LCR mätare av primärsidan med en 8Ω högtalare kopplad till motsvarande tapp på sekundärsidan hittade jag en tapp märkt "2.5W" som gav 1H vilket enligt en onlinekalkylator motsvarar ca. 6000Ω @ 1000hz
