Nätdel i eprom-raderare
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fick hem en eprom-raderare från Kina, och kom på när jag såg den amerikanska kontakten att jag glömde fråga innan om den funkar på 240V.
Har kollat runt på andra säljare med samma modell, och där står det att den accepterar mellan 100 och 240V.
Det är en sån här blågrön plastlåda
Inte den första med europlugg. Den fanns inte där förut. Hade jag sett den hade jag såklart tagit den...
Nätdelen i den ser ut såhär:
Spänningen likriktas direkt, och glättas i elektrolylyten. Den är på 4,7µF 400V.
Sen går plus direkt till den övre transistorns mittenben samt via en diod och resistor till torroiden till vänster, och en av de gröna kondingarna till UV-röret.
Minus går via ett motstånd till den nedre transistorn, samt direkt till torroiden.
Båda transistorer står det 13001 på.
Transformatorns ben 3 och 4 är inte kopplade någonstans förutom ihop med varandra.
Ben 1 går till UV-röret, och ben 2 till torroiden.
Returen från respektive glödtråd på röret går tillbaks och är ihopkopplade med varandra via en grön konding.
De andra benen på transistorerna går via dioderna och lite motstånd tillbaks till andra ben, samt till torroiden igen.
Ska man våga chansa... :mrgreen: :kortis:
[red.]
Hittade exakt samma modell på ebay (eller i vart fall exakt likadan ovansida med tecken och allt) och där står det 110-240V 6A
https://www.ebay.com/itm/Ultraviolet-Li ... 1292111917
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Nätdel i eprom-raderare
Inlägg av hcb »
_Jag_ hade nog hivat den i elektronikskroten snabbast möjligt och skaffat en passande drossel/drivdon. Men det är jag det 8)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Alla nya hemelektronik apparater som tillverkas idag och några år tillbaka i tiden
är gjorda för 110-240 volt. Så långt är det inget skumt med det.
Däremot Kina kvaliteten finns det delade meningar om.
Men om man tänker 30 år tillbaka i tiden så var vi lika skeptiska till Japan
tillverkade grejer också. Men inte nu mera
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Jag har en likadan fungerar bra. Helt ok för det priset.
Jag hade en sån och fick dåliga vibbar av den, byttes ut mot en amerikatillverkad blankare :)
Sålde den dock till nån här på EF (jag upplyste förstås om dess negativa aspekter), han verkade nöjd och jag fick tillbaka lite pengar :)
Bortsett från att drivelektroniken verkar sådär så var ju sladden riktigt läskig, och timern lät som nån hällt grus i den..
MadModder
Ja timern låter rrrrRRRRrrrrrRRRRRrrrrrRRRR sådär lagom irriterande ojämnt. Och den hörs tvärs över lägenheten. :razz:
[red.]
Det luktar ozon... :razz:
Men det funkar... 5 epromar tomma nu. :D
