identifiering av relä - hitta ersättare
abbeolin
Inlägg av abbeolin »
Hejsan!
Jag är ny på el och försöker laga en dränkpump.
Strömmen går in i detta relä men inte ut så jag antar att det är trasigt. Lite rostigt är det och det låter när man skakar det. Ett av samma märke hittade jag endast i USA med frakt på 5x priset på relät.
Så ni kan kanske hjälpa mig att identifiera vad dessa siffror betyder så att jag kan leta efter något motsvarande som går att köpa i sverige.
Vill ni ha bilder på hela pumpen så kan jag såklart lägga upp det också på begäran.
Mvh Abbe Olin
spaderkung
Re: identifiering av relä - hitta ersättare
Inlägg av spaderkung »
Försök hitta en återförsäljare till pumpen att fråga.
För utbyte kolla vad för spänning som aktiverar reläet (viktigt) och hur mycket ström som det skall klara på andra sidan.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Det är ett Klixon / Sensata startrelä för motorer med extra startlindning.
2CR är typen, 3 är fysisk karaktäristik / storlek. 165 anger strömmen.
Det finns ekvivalenter av andra fabrikat.
edit 165: Max pick-up 6.6A, Min Drop-out 5.45A
abbeolin
Tack snälla för era tips. Nu ska jag försöka leta vidare. Återkommer om jag löst det.
May the force be with you!
abbeolin
Johngalt - Har du tips på sida eller plats i skåne där jag kan hitta ett liknande?
Varma hälsnngar
prototypen
Inlägg av prototypen »
Enligt http://www.sensata.com så är 2CR ersatt med 4 CR
Om Johans uppgift om strömmen stämmer så heter den numera
4CR-1-665 kan även vara 4CR-2-665 beroende hur fästet ser ut.
Datablad finns på http://www.sensata.com/download/4cr.pdf
Någon återförsäljare hittade jag inte, men de som håller på med motorer typ BEVI kan kanske hjälpa dig.
Protte
