Fjärrkontroll till garageportsöppnare
ehlmatlab
Inlägg av ehlmatlab »
Kan man köpa en "universal" fjärrkontroll till garageportar på typ Ebay och få den att fungera till garageporten eller är man tvungen att köpa en "original" från leverantören?
Re: Fjärrkontroll till garageportsöppnare
Det beror på.
Du måste ju veta vilken frekvens öppnaren använder och vilket protokoll.
Det är möjligt att en universalöppnare går att programmera så den fixar alla protokoll, men det känns lite tveksamt (i såna fall skulle det vara rätt dålig säkerhet eftersom vem som helst skulle kunna köpa en universal och programmera så den öppnar din port).
På vår port ska sändaren iofs paras med öppnaren genom att man kopplar ihop dem (sitter en kontakt innanför batteriluckan), det ger ju en viss säkerhet. Men då krävs ju att sändaren har rätt anslutning.
Du måste nog tala om vad du har för öppnare för att nån ska kunna svara på frågan.
På våra måste man in i garaget och trycka på en "para ihop" knapp på själva
motorenheten samtidigt som man trycker på fjärren. Har svårt att se varför
man vill ha en piratfjärr, de flesta idag är ju små i "nyckelrings" format med
endast en eller ett par knappar. Sen så håller fjärren nästan hur länge som
helst så det är kanske inget större problem.
Slutligen så beror det kanske också lite på om det är ett helt privat garage
eller (som hos oss) om det är garage i bostadsrättsförening, då kan ju även
föreningen ha synpunkter på vad använder för fjärr...
