Minnesoscilloskop - Alternativ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har byggt en liten krets som drar en
pinne på en IC låg en liten stund när jag slår
till strömmen på en transformator och även när
jag slår ifrån transformatorn.
Enligt simuleringen finns det en spik i strömmen som
dras från pinnen, i vissa fall finns fler spikar lite
beroende på val av komponentvärden.
Praktiskt sett verkar det fungera som helhet ihop
med övrig elektronik som det ska kopplas ihop med,
simuleringar stämmer som bekant inte alltid.
Men jag skulle gärna vilja kolla om det faktiskt uppstår
spikar men det hinner jag ju absolut inte se med ett
vanligt oscilloskop som inte är med minne.
Jag tänkte att kanske jag kunde ansluta en frekvensräknare
inställd på räkneläge. Men kan det finnas något annat sätt?
Vore bra med något tips om det finns.
(spiken kommer sig av rippel efter likriktaren)
rvl
Re: Minnesoscilloskop - Alternativ?
Inlägg av rvl »
Mätadapter till PC med ljudkort och spela in med t.ex. Audacity, kanske?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Gråskägg
Inlägg av Gråskägg »
Nja, använda ljudkortet för att fånga spikar...
Min gissning är att flankerna är för branta.
Du måste också förstärka eller på annat sätt anpassa signalen och inte minst, se upp med jordströmmar. Stalltips: Inte använda ljudkort här...
Trots att spiken verkar lång så tror jag inte du kommer att se den om inte instrumentets bandbredd är uppåt 1MHz
Möjligen han du ana en lite bula...
Om din budget är tight (som min...) så kanske detta skulle vara till hjälp
https://www.electrokit.com/oscilloskop- ... s210.55239
Det är dock inget jag testat själva. Det är dock intressant för det skulle lösa en del av problemen med jordströmmar.
