Några funderingar kring 400 volt.
mickeshobby
Inlägg av mickeshobby »
Hej alla jag har några platser i huset där det suttit element på 400 volt. Nu sitter det bara en dosa men alla kablar är där med spänning på å allt. Kan man på något vis koppla ett vanligt eluttag där på 230 volt. Eller hur funkar det?
Som ni kan se på bilden är där grön, vit, brun och jordkabeln. Det är ju ingen nolla. Bild
mickeshobby
Re: Några funderingar kring 400 volt.
mickeshobby skrev:Hej alla jag har några platser i huset där det suttit element på 400 volt. Nu sitter det bara en dosa men alla kablar är där med spänning på å allt. Kan man på något vis koppla ett vanligt eluttag där på 230 volt. Eller hur funkar det?
Huset är från 73 kanske kan vara bra att berätta.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En elektriker kan dra ut den gröna och byta mot en blå nolla från centralen.
Sen kan man montera vanliga 230V uttag.
mickeshobby
mrfrenzy skrev:En elektriker kan dra ut den gröna och byta mot en blå nolla från centralen.
Alright så det går att få fixat. Får ta å ringa hit en elektriker då. :-D
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
ja, inte värt att snåla och hålla på. om du inte vet hur du skall ansluta nollan i gruppcentralen så... (livsfarligt att ens försöka)
be elektrikern sätta in jordfelsbrytare om du inte redan har.
