Finns det något magiskt verktyg för ändamålet?
okhan
Inlägg av okhan »
På bilden ser ni såna vanliga "kretskorthållare" i plast. Jag har fram tills idag monterat loss kretskort med tänger men börjar bli väldigt trött på detta eftersom jag brutit en och annan plastbit.
Jag undrar om det finns något magiskt färdigt verktyg för demontering av kretskortet från dessa plastnubbar eller om man måste tillverka ett eget?
limpan4all
Re: Finns det något magiskt verktyg för ändamålet?
Inlägg av limpan4all »
Tillverka ett eget.
Rätt enkelt.
Tag en pinne borra ur ett hål i pinnen som motsvarar diametern på hålet i monsterkortet (elle möjligen något mindre. Trä på pinnen på plasthylsan, dra ur.
Om du vill göra det ännu enkelare för dig.
Tag vanliga gängade distanser och borra ur dom, det kan enkelt göras med ett skruvstycke och en handhållen borrmaskin. Sätt på dessa pinnar på alla plastfjottar samtidigt sedan är det bara att lyfta på kortet.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Annars ett rör i lämplig dimension?
En någorlunda välsorterad bygghandel borde ha om du har vägarna förbi (ex Hornbach eller Bauhaus)
breflabb
Inlägg av breflabb »
En sådan? Använder själv den.Funkar kanon.
Egentligen är den avsedd till att ta ut små lampor utan att krossa dom
MadModder
Inlägg av MadModder »
LSD... :lol:
Joe
Inlägg av Joe »
LightSwitchDevice
Eller tänkte du på något annat? :vissla:
Ja jo det borde ha varit BSD istället..
okhan
Inlägg av okhan »
breflabb skrev:En sådan? Använder själv den.Funkar kanon.
Exakt en sådan vill jag ha men lyckas inte hitta på nätet. Vad kallas verktyget?
breflabb
Om jag inte minns helt fel så hittade jag det på en loppis för 15 år sedan
och visste inte då vad jag skulle ha det till,men så kom det till användning
så småningom.Men jag hittade några på denna sida som är kanske
ännu bättre o kraftigare.Den jag visade är ganska klen.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Här har du en tång för glödlampor, sen om den är lämplig vare sig i funktion eller pris till att klämma korthållare med låter jag vara osagt. ;)
http://www.free-play.se/produkter/verkt ... agare.html
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
LSD-tången hade gamla televerket i parti och minut för deras kontrollampor i växlar och annat var av typen "dra ur och stick i".
I varje liten telekiosk skulle det finnas en sådan, i en jag var i fanns det två men det "rättade jag till". :vissla:
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Lampurdragare..
Finns på elfa, 133-99-130
