Element löser ut JFB.
- frownlayer
Jag har ett element som inte är ett oljefyllt, vet inte vad de kallas.
Det har inte varit i bruk på åtminstone 8 år utan har bara stått i en ouppvärmd garderob. Nu behövde jag använda det så jag kopplade in det. Och det fungerade i ungefär en timma, sen löste jordfelsbrytaren ut. Och när jag kopplade bort elementet så gick det att sätta på strömmen igen.
Nu kommer frågan. Kan det vara så att elementet har dragit åt sig fukt och därmed löser ut JFB. Jag har haft samma fel på ett par infravärmare. Och när en vän så åt mig att koppla ur jorden och köra med dem ett par timmar så försvann problemet.
Kan det vara så här med eller kommer jag elda upp elementet?
Re: Element löser ut JFB.
Det är ju ok och köra så dock så saknar du haveriskydd mot strömförande hölje under den tiden så håll dom oåtkomliga för säkerhets skull under tiden
- frownlayer
Plockade isär elementet nyss och kollade, och ena gummiploppen på värmaren hade tryckts ut, och det var blött runt den.
Har för mig att jag läst att keramiken kan dra åt sig fukt, och därmed få detta problemet.
Får testa att köra ett par timmar/dag och se vad som händer sen när jag kopplar på jorden igen.
Då är det alltså inte ett vanligt, gammaldags, el-element med fri glödande elslinga?
Om det är ett element med stavar, och inte öppen tråd, så är det fukt i stavarna, vilket torkas ut efter ett tag.
- frownlayer
Ok, då är det sandfyllda stavar, de suger fukt, och kan ge tillräckligt med jordström innan de torkat ut.
Ett par timmar borde räcka. Tar det längre tid, så förstör elementet.
