Identifiera komponent
ktm_micke
Inlägg av ktm_micke »
Hej
Skulle behöva hjälp o identifiera en komponent som exploderat.
Den sitter i en IVO NE214 skulle tro det är någon form av spännings regulator.
Den matas med 24VDC på de två övre benen i bild +24V på det vänstra 0V på det högra
Re: Identifiera komponent
En spänningsregulator i den storlek brukar ha 3 ben eller fler än 4 ben.
Jag gissar på likriktarbrygga.
ktm_micke
Jag har forskat lite nu och det verkar som det är en likriktare beställt ny som ska bytas så får jag se om det var rätt.
Det har även gått sönder en säkring på kortet misstänker att in induktiv givare som är ansluten har orsakat det genom kortslutning.
ktm_micke
Det var en likriktare, bytade den och en varistor som sitter vid anslutnings plinten troligen har den matats med för hög spänning för varistorn hade exploderat den med.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vad bytte du den mot? Hade du någon koll på "rätt" spänning och ström eller tog du i extra när du bytte?
ktm_micke
Jag tog en på 80V 0,8A burken skall matas med 24V +-5% och avsäkras 500mA mätta strömmen på den tar 40-50mA i tomgångs ström (utan givare)den försörjer en induktiv givare så 0,8A borde funka.
HUGGBÄVERN
Jag skaffade inom () ett gäng 2W06 till ett projekt på jobbet (som aldrig blev av). De klarar 600V och 2A. Du ska väl kanske inte få problem men en sådan här komponent är ju annars så billug att man biffa på lite om det verkar tajt.
