Liten ringkärnetrafo
MSV
Inlägg av MSV »
Är på jakt efter en trafo som på bilden, 230v till 8,5v 1,5VA. Ett tips om var man kan hitta en dylik mottages tacksamt!
/Micke
Andy
Re: Liten ringkärnetrafo
Inlägg av Andy »
MSV
Inlägg av MSV »
Tyvärr så sitter eländet inbyggd i en rund apparat, så den får den inte plats. Den är 40 mm i diameter och 15 mm hög.
/Micke
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla om några här passar:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3
Sedan har jag fått 4-5 transformatorer upplindade efter spec av Jan Würsten (http://www.fragjanzuerst.de
Du får precis exakt vad du vill ha, kostar inte precis 100 spänn (men ändå inte ena njuren) men om du absolut måste ha en sådan trafo är det ett gott alternativ.
