Förslag på vettiga verktyg som måste finnas i ett resekit?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Jo, jag har en liten väska som kanske rymmer 2 liter ungefär.
Tänkte plocka ihop lite bra-att-ha elektronikverktyg som är nödvändiga för små räddningsuppdrag.
Visst går det att diskutera vad som anses med vettigt och nödvändigt men jag ber så snällt om sunt förnuft.
Det ska vara verktyg som alltid stannar i väskan så tänger för 1000:- finns det ingen anledning för.
Jag försöker hitta en balansgång mellan väl användbara och billiga verktyg.
Det finns ingen anledning att trycka ner en dyr Fluke då en snorbillig på eBay står sig bra för enklare uppdrag. Minst lika viktigt är att det man väl har i väskan fungerar när man behöver det så det kan inte vara vilket skrot som helst.
Försök gärna tänka lite öppensinnat.
Budgeten... man kan ju försöka hamna under 1000:- för allt innehåll.
Om ni inte kan tipsa om specifikt verktyg så tipsa gärna om en viss typ, och varför den borde åka med.
Börjar med lite saker som behövs, kompletterar efter hand:
  • Verktyg:
    • - Lödkolv Dremel Versatip (Slöjd-detaljer 379:-)
      - Tennsug
      - Avbitare Model 170 (eBay Electronic side cutter 15:-)
      - Plattång/Flacktång
      - Multimeter Aneng AN8008 (eBay AN8008 142:-)
      - ESR-mätare + kapacitansmätare
      - Förstoringsglas
      - Pannlampa/Ficklampa
      - Mejselkit
      - Liten polygrip alt liten skiftnyckel alt svetstång
      - Kniv (rakblad eller fällkniv?)
      - Pincett
      - Nålfil
      - Brytverktyg (eBay Metal spudger 10:-)
      - Pillemoj/tandläkarverktyg
      - Märkpenna
      - Testsladdar
      - Borste
    Förbrukningsmateriel:
    • - Lödtenn
      - Fläta
      - Fluss
      - Krympslang
      - Buntband
      - Isoleringstejp
      - Liten flaska IPA/Aceton
      - Miniförbandskit
      - Entrådig + mångtrådig tråd
      - Diverse batterier
      - Superlim
Re: Förslag på vettiga verktyg som måste finnas i ett reseki
Handslägga, huggmejsel, mormorstången och liten yxa, är väl de viktigaste verktygen, med dessa fixar man allt, i princip, på ett eller annat sätt. :)
Ett par burköl också. :)
Man får dock vara försiktig, så man inte gör sönder Mormor, jag har lyckats ett par gånger.
Edit, glömde, hörselskydd för det täcka könet, gamla och barn.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Liten förbandslåda med liten flaska alcogel.
Plattång
IPA (nej, inte öl)
Magnus_K
Skönt att det till slut blev ett seriöst inlägg.
En liten flaska IPA/Aceton är givet.
Plattång/Flacktång är också bra. Kanske enbart köra på näbb-varianten?
Förbandsrelaterat är också bra men inte säker än på att det ska i den här väskan. Lagt till det men värt att fundera på.
Tack Mickecarlsson :tumupp:
Magnus_K
Det dyraste verktyget blir antagligen lödpennan.
Sitter och kikar på en TS100. Fördelen är att man kan köra från cigguttaget men man kanske hellre går på en gas-variant för att även använda som värmepicka?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Gasdriven är ju klockrent. Fungerar överallt, blir varm hyggligt snabbt och är perfekt till att värma krympslang med. :)
Har en från Dremel som jag är klart nöjd med. Kostar typ 350-400 har jag för mig.
Magnus_K
Just det, det var Dremels penna jag har hört gott om tidigare. Tack!
Mickecarlsson
Lite enkeltrådig och flertrådig kabel är guld värd om man ska skarva något. Någon decimter ihoprullad tar ingen större plats.
bit96
Inlägg av bit96 »
Billig lödpenna från Biltema för 230V.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svets- ... 000021080/
Har en liknande i min "elektrikerväska" inköpt för ca 30:- för över 20 år sen och den funkar till diverse reparation på både el, bil, MC och annat.
Ingen skrymmande tillbehörslåda utan bara att sno ihop med en gummisnodd.
bit96
Inlägg av bit96 »
Skruvmejslar.
Platta, Phillips, Pozi, Torx.
Liten skiftnyckel.
Magnus_K
En sån lödpenna är smidig och billig men jag vill ha något mer mobilt.
Lade till polygrip alt skiftnyckel. Jag har denna 125mm från Biltema och tycker faktiskt den fungerar bra som "all-round". Visst är det ingen skiftnyckel men inom elektroniken så kanske den blir mer mångsidig?
EDIT: Lite kabel är klart man behöver :tumupp:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag tror att du har fått med det mesta! Som du skriver är det inte, och skall inte vara, proffsverktyg som den innehåller.
Kablage för att leda saker rätt är viktigt. Kanske lite batteri, det är ju slikt som tar slut hos vännerna!
Sedan tycker jag att du kunde de ha skrivit "anses med vettigt och nödvändigt men jag ber så snällt om sunt förnuft.
Så hade somliga Proffs inte behövt lagt ner sin själ (inget hjärta) i tråden! Men Lasp har gått HLR kurs idag!
Magnus_K
HLR-kurs är bra. Som tur är håller jobbet en väldigt aktivt med dessa samt användandet av defibrillator.
Lite batterier är inte fel. Något CR2032 som är backup-batteri i mycket samt några andra väl utvalda är ingen dom idé! :tumupp:
Ska försöka uppdatera listan med lite länkar och se vad slutpriset kan tänkas landa på.
