PICkit 2 - för gammalt att börja med?
Alice
Inlägg av Alice »
Jag har en PICkit 2 liggande sedan några år och det har helt enkelt aldrig blivit tid att sätta igång med PIC.
Nu ska jag ta mig i kragen och börja med PIC och göra små byggen med enkla funktioner.
Är PICkit 2 för gammalt för att börja med? Borde jag köpa ett PICkit 3 direkt istället?
RDX*
Re: PICkit 2 - för gammalt att börja med?
Inlägg av RDX* »
Nu är jag inte så insatt i PICkit. Men vad jag har förstått, så bara PICkit2 stödjer kretsen så är det många som föredrar PICkit2 framför PICkit3.
Ska du köpa en ny, köp pickit3, men har du redan en pickit2 eller kan få tag i en billigt så kör på den.
De mesta problemen pickit3 hade från början är idag lösta så dom är rätt likvärdiga, pickit3 stöder lite fler kretsar, i alla fall på pappret, det finns hackade devicid-filer som gör att pickit2 klarar alla(?) den med.
Jag har en av varje :)
Det är ju inget bortkastat eller som behöver göras om ifall du senare byter till en trea. Koden som du skriver är ju densamma i alla fall.
Jag har en del labb-kort som man kopplar direkt till pickit, i princip samma som ingick i "starter kit". Jag kan kolla vad det är ifall det är intressant. Men det kanske redan är ett "starter kit" som du har...
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Detta är en av mina gamla trådar där du hittar lite länkar till senaste officiella device-listan, samt den senaste (har jag för mig) hemma-meckade listan.
Den sistnämna har fungerat klockrent och det var ganska lätt att lägga in nya enheter.
Jag har både 2:an och 3:an, men aldrig använt 3:an då 2 "löst problemet".
Sen kan jag väl bekänna att om jag kikar efter en ny krets så har jag med i sorteringen att jag kan programmera den med 2:an. Det kanske inte är helt optimalt då man eventuellt hittar lämpligare kretsar som 3:an tar.
Ja, du förstår vad jag menar. Bekväm helt enkelt. :)
Sitter du på några PIC:ar just nu?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Ska du programmera och bygga för att lära dig så funkar det bra. Tänker du bygga något mer kommersiellt så finns det bättre alternativ.
Det beror ju helt och hållet av vilka processorer du skall använda.
En del av de senare varianterna kan inte programmeras av 2an.
anders_bzn skrev:Ska du programmera och bygga för att lära dig så funkar det bra. Tänker du bygga något mer kommersiellt så finns det bättre alternativ.
Vad syftar du på då ? ICD2/3 ? Real ICE ?
Dess akanske är bättre komersiellt, men sämre för privatanvändaren, jag gjorde mej av med min ICD2 framförallt att den inte har något program motsvarande pickit2/3-standalone-mjukvaran, utan alltså måste köras med hela utvecklingsmiljön, jobbigt om man inte vill skriva sin kod i den.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Om man som jag vill kunna sitta i en Command Line miljö i linux utan att behöva installera mplabx, så är det pickit2 som funkar bäst.
Det går många gånger snabbare att kompilera och ladda upp kod till mpu genom cli jämfört med mplabx.
Öh, nej, det finns visst ett stand-alone programmeringsverktyg, i alla fall till ICD3 och REAL-ICE
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
MPLAB IPE fungerar utmärkt för ren programmering och utläsning av hex. Fungerar med både PicKit och ICD, och säkert fler.
Dessutom, trevligt nog, kan man stänga ner hur mycket som går att göra i det med lösenordsskydd. Lämpligt för produktionsmiljö där man inte vill att folk ska lyckas göra fel saker.
bit96
Inlägg av bit96 »
ecenier skrev:Om man som jag vill kunna sitta i en Command Line miljö i linux utan att behöva installera mplabx, så är det pickit2 som funkar bäst.
Kan du berätta något om vilken mjukvara du använder?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Enda jag behöver installera är XC8-kompilatorn samt pk2cmd. Sedan bygger jag med vanliga make.
Det går otroligt mycket snabbare än mplabX.
Eftersom jag programmerar i väldigt små steg där jag ofta kopierar och laddar upp koden till mikroprocessorn för att verifiera koden, så är just detta värdefullt för mig.
EDIT:
XC8 laddas ner här,
http://www.microchip.com/mplab/compilers
pk2cmd hittade jag i följande git-repo,
https://github.com/GBert/misc.git
TomasL skrev:
Glenn skrev: Vad syftar du på då ? ICD2/3 ? Real ICE ?
Det finns i alla fall inte till ICD2 som var aktuellt då, det fanns till och med en massa frågor på microsofts supportforum där folk efterfrågade samma sak, svaret var "nej, köp en pickit2 istället"
Pickit2/3 standalonemjukvaran är ju extremt bra, den i sej självt gör ju pickit2/3 överlägsna andra lösningar på marknaden.
