Gorenje Induktionshäll med felkod E6...gör mig galen :)
agapimos
Inlägg av agapimos »
Hej alla kunniga.
Har en Gorenje spis (modell EI 95890E-NO) från -07 som nu helt plötsligt börjat visa Felkod E6 när jag slår på den. Ibland så när jag tryckt av och på X antal gånger, så fungerar den, men sen ibland så börjar den fungera och jag startar en platta till och då slår den av och Felkod E6 börjar blinka igen. Det är inte alltid samma plattor som ger felkod, ibland är det alla 4......Några gissningar på vad det kan betyda?
Tack för svar på förhand
Cath
Re: Gorenje Induktionshäll med felkod E6...gör mig galen :)
Posta i tråden om induktionshällar istället.
agapimos
:tumupp:
agapimos
Var hittar jag det?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=46035
Här finns en användare vid namn "Danny" som är överjävlig på vitvaror. :)
Skicka PM till en moderator så tar de bort ditt nuvarande inlägg.
