Parameter problem TNC 150
Håller på att bygga ihop en 4e axel till min fräs.
Nu har jag stött på lite problem
Var sätter jag in värdet för encodern till 4e axeln??
Är glasskala på de övriga axlarna
bifogar parameterlista sidan 88 och framåt
Re: Parameter problem TNC 150
Kör AMC30A8 https://www.a-m-c.com/products/?page=pr ... ot&id=30a8 och en Harmonicdrive med dc servomotor
samt encoder ROD 450 med 5000 pulser
Men måste ju på något sätt tala om för systemet att x antal pulser är 360 grader eller liknande.
Ska tilläggas att Harmonicdrive har utväxling 100/1 så det blir kanske onödigt många pulser / varv
Får ta å svara på detta själv. Det finns tydligen ingen sådan parameter, man måste anpassa enkodern så den ger 18000 eller 36000 pulser / varv
Enda man kan ställa är 20fold eller 10fold signal evaluation på paramerer 15 för 4e axeln.
Så då blir det att leta lite till efter en enkoder med atingen 180 pulser eller 360.
Ett sista alternativ är att skrota styrsystemet och bygga med pc.
Just den har jag inte sett, hittat ett par begagnade 180 pulser på ebay för lite mindre pengar.
Men rund 4-5k lär det bli
Den du länkade till blir lite dyrare.
Så frågan blir ju om det är värt det
Den hos SCNCT är ny vad dom skriver och kabel ingår
Vad hamnar den på (vill inte registrera mig om jag inte ska handla) ?. Skiljer det inte för mycket skulle jag nog köpa därifrån istället för begagnat på Ebay. Upplever det som mycket säkert att beställa från företag i Tyskland. Raka besked utan strul. Går något fel är det till 99% ens eget fel att man inte läst på villkor och/eller fattat dom
Ingen jätteskillnad, den är ju trots allt ny
Sen är det ju vad jag fattat lite svårt undvika att moms debiteras på Ebay Paypal fakturor. Köper du direkt av ett Tyskt företag och kan visa giltigt VAT-nummer så slipper du ju lägga ut moms och sedan krångla för att få tillbaka den
Nu vart det krångligt.
För att vara säker på att inte göra fel innan beställning fick jag för mig att kontrollera utväxling på växeln.
Jag köpte den med info att det var 100:1. Gick ner i verkstan och snurrade axeln, fick det till 142:1!!!
Och givetvis hittas ingen info om den online.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kan du inte mickla till en lämplig rem utväxling till encodern du har från utgående axeln? Byngligt ja men kanske löser problemet?
Jo det är ju inga större problem, lär bara vara helt säker på utväxlingen så det blir rätt.
Får försöka kolla med mätklocka och räkna varven.
Är tur det inte är lätt så man får att göra
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja för 7000 kan man ju trolla lite eget allt, är ju inga krafter att vrida runt encodern att tala om. Index puls får du ju göra vid sidan om såvida detta behövs.
