Hjälp med trasig kretskort
alexxelax
Inlägg av alexxelax »
Jag skulle behöva lite hjälp och tips på hur jag ska reparera kretskortet på en ipod nano där ena batteriterminal plattan har lossnat.
Undrar om man kan koppla via en annan kanal och isåfall hur och vad man ska tänka på.
Bifogar bild, bilden till vänster visar batteriet kopplat och den högra visar plattorna, inringad visar vilken platta som saknas.
Antar att det är + polen som saknas (p+), vet heller inte varför det är 3 terminaler så om någon kan förklara vad den tredje är, ena är + och den andra är - och den tredje?
Kan inte alls mycket om kretskort
Ipod nano 7th gen
rvl
Re: Hjälp med trasig kretskort
Inlägg av rvl »
Den högra bilden är så otydlig så att åtminstone jag inte kan se OM det saknas något.
Tredje kontakten är antagligen temperaturavkänning TH(ermistor).
alexxelax
Tack för svar.
På högra bilden saknas inget, bilden är från en annan ipod.
Men det är den ena kontakten av dom tre (den inringad i röd) som jag råkade dra av, den är markerad P+.
