Laga inbyggd mikrofon kassettdäck?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Köpt ett begagnat portabelt kassettdäck. Det mesta verkar fungera förutom den inbyggda mikrofonen. Skulle vilja ha den fungerande. Brukar dessa små mikrofoner vara sköra eller kan något annat vara trasigt? Jag vet, ganska tunnt med info men ska försöka hitta något schema.
Nr 35
robertr81
Re: Laga inbyggd mikrofon kassettdäck?
Hittade lite info till modellen PMD222 som har en xlrkontakt på framsidan, annars ser dom lika ut. Osäker men kanske är rätt inringat?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det sitter en electretmikrofon (ECM) i dessa bandspelare. Brukar aldrig gå sönder. Varför tror du att den är kass?
robertr81
SM7CZR skrev:Det sitter en electretmikrofon (ECM) i dessa bandspelare. Brukar aldrig gå sönder. Varför tror du att den är kass?
Händer inget när jag testar och spelar in. Kopplade in en sladd i line in från förstärkaren och då spelar den in den vägen. Men hade varit roligt om mikrofonen fungerade. Hade nästan hoppats på att det var en komponent som brukade gå sönder
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Vid inspelning från mik. skall ingen annan input-kontakt vara inkopplad.
Faktum är att jag aldrig behövt byta en sådan mik. Den får drivspänning automatiskt via ett motstånd.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electret_microphone
robertr81
SM7CZR skrev:Vid inspelning från mik. skall ingen annan input-kontakt vara inkopplad.
Testat att spela in utan något kablage inkopplat förutom strömsladd då. Inget utslag alls på VUmätaren, och tyst vid uppspelning av det ”inspelade”
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Då kan det vara någon glappkontakt där man sätter i en annan mikrofon. Brukar finnas en automatisk omkoppling då.
Sätt in/drag ut en kontakt där växelvis så kanske det löser sig.
Kan också vara en manuell väljare som det ser ut på bilden du laddat upp.
Någon tidigare ägare har naturligtvis kunnat "sabbat" något...
robertr81
Testat att sätta i sladd några ggr som du sa men det Hjälpte inte. Den har en manuell omkopplare som jag har i rätt läge. Även testat alla möjliga lägen.
Min är en pmd221 utan xlr mikrofon på framsidan. Schemat jag hittazd är för pmd222 som har den kontakten. Annars är dom lika
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om inte schemat stämmer är det svårt att se var problemet ligger.
Enklast är att koppla in en lös mik i uttaget, ser ut som 3,5mm propp.
Har du ingen finns det säkert på någon loppis.
robertr81
Tack! Ska leta reda på någon mik samt se om jag kan hitta det korrekta schemat
robertr81
Har nu testat med extern mikrofon och det fungerar.
- line in fungerar
- extern mikrofon fungerar
Tog av toppen snabbt för att se om jag kunde se något visuellt fel men man behöver nog plocka isär fler delar vilket jag inte hann nu. Dock sitter mikrofonen snett i hålet.
Samt att denna skruv satt löst fast på högtalarens magnet.
robertr81
Lyckades hitta rätt service manual.
Här är en bild. Kan det kanske förklara något?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Fiska upp miken från hålet.
Sätt bandspelaren på inspelning och mät om det finns någon likspänning över anslutningen till ECM.
Det räcker med några Volt DC.
robertr81
Ska plocka isär och mäta. En fundering. Har för mig jag läst någonstans man inte ska använda magnetiska skruvmejslar när man grejar med bandare?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jo, det stämmer.
Man bör ha en defluxer så man kan avmagnetisera alla detaljer där bandet passerar.
Men i detta fallet skall du inte skruva där precis.
