Reparation/modifiering av batteriladdare
norlin
Inlägg av norlin »
Jag har en gammal "dum" batteriladdare som jag har använt till rostborttagning med elektrolys och det funkade fin fint.
Tills igår...
Blandar och kopplar upp och batteriladdaren "pulsar" endast mellan max (?) ström & inget alls.
Kopplar ut så batteriladdaren inte jobbar mot något motstånd, trådar i luften, men fenomenet fortsätter med ett klickande ljud som kommer från denna komponent:
Som enligt denna sida:
The heart of the device is the calibrated Klixon bimetal disc, responding to current and temperature changes
(om jag läst rätt på komponenten)
Så är det en strömbegränsare, min första tanke var att kortsluta den då jag inte har det behovet att ladda batterier utan laga rost men jag hejdade mig.
Varför slår denna komponent till/från utan belastning?
Fel på efterföljande komponenter?
Den klickande komponenten inringad & det sitter en likadan(?) på sidan.
Vad kan vara fel?
Vågar jag kortsluta den klickande komponenten?
Fel på?
Tips för felsökning mottages tacksamt, under tiden letas "ny" laddare på loppisar mm
prototypen
Re: Reparation/modifiering av batteriladdare
Inlägg av prototypen »
Troligen kortslutning i likriktaren, finns inga fler saker efter klickmojängen.
Ser ut som en selenlikriktaren och den har kanske överbelastats av elektrolysen.
Sitter det en gul och röd till samma platta?
Protte
norlin
Inlägg av norlin »
Röd-kabel från Amp-visningen sitter på samma som gul-kabel, men röd-kabel från klickmojängen sitter på egen platta.
Med take på att laddaren innehåller transformator, brytare, likriktare & lastskydd är not tipset på likriktare helt riktigt.
Värt att reparera/byta?
rvl
Inlägg av rvl »
prototypen skrev:Sitter det en gul och röd till samma platta?
Så ser det ut i första anblick, men inzoomat är det tre plattor, så de sitter på egna plattor på varsin sida om samma platta.
prototypen
Likriktarbrygga i kisel från ELFA kostar mellan 13 - 30 kronor. Sedan behövs något som liknar en kylare.
Men mät om det är likriktaren först.
Protte
breflabb
Inlägg av breflabb »
Hittade en tråd som tar upp samma ämne,och en medlem hade då sådana
plattor hemma, kolla denna tråd
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =8&t=64872
norlin
Inlägg av norlin »
Tack!
Läsa, mäta, fundera.
prototypen
Läsa, Mäta, Agera
P
norlin
Inlägg av norlin »
Hmm, ska bara......
prototypen
Uppskjuten icke till morgondagen....
Vad som borde varit gjort under gårdagen....
P
norlin
Inlägg av norlin »
Läst.
Och eftersom jag inte tänker använda batteriladdaren till att ladda batteri så klickade jag hem en likriktarbrygga från ebay, kan vara bra att ha även om det inte är fel på den som sitter i laddaren.
Ska mäta för säkerhetskull, vilken dag som helst....
norlin
Inlägg av norlin »
Nej, jag har varken mätt eller fått delar, däremot har jag kastat mig över en annan laddare.
Så här ser den ut när ena säkringen som var ute på undersökning.
Åter hopmonterad, och nu vet jag mer om hur den typen av säkring fungerar, och inkopplad på elektrolys rostbortagningsprylen så gick den som bara den. Amperemätaren stod i botten (max 9A) och den matade ut närmare 10A när jag mätte med tångamperemetern, ja ett tag för sen gick proppen som matade uttaget.
Provade att mäta upp trafon med en vanlig multimeter och primär (240V sidan är primär va?) låg den på några få ohm, nära kortis. Provmätte den andra (eller första om man så vill) batteriladdarens trafo och där var resistansen högre ca 30-40 ohm.
Så jag utgår ifrån att trafon har tackat för sig.
Givetvis kan jag försöka bygga en av två, eller så kan man byta trafo från något annat.
Och något annat som låg i återbrukshögen var en gammal förstärkare, en koda av-1399t för att vara exakt.
Under locket hittas 2 trafos.
och
Skulle någon av dessa duga till rosttborttagning med elektrolys?
Är det värt besväret?
Eller kan jag leta lämpligare trfafos från någon annan apparat?
Kanske borde strömmen begränsas så man undviker sånahär problem i framtiden, eller lägga ett 12V batteri parallellt?
Eller forumets förslag, som mottages tacksamt.
Andy
Inlägg av Andy »
Det är inget direkt svar på din fråga, bara ett tips:
Ta det försiktigt med dessa transformatorer, de har ett termiskt skydd och det är inte återställbart.
Har de en gång löst ut så är det över, skyddet ligger innanför lindningen och kan inte på något enkelt sätt ersättas.
norlin
Inlägg av norlin »
Tackar för tipset.
Jag tog fram en gammal Mascot på 12V & 1A och på mindre prylar funkar den bra, det är till större prylar som mer power krävs.
