hydraulkopplig som läcker
Borken
Inlägg av Borken »
Min bilyft läcker lite vid ifrågavarande koppling.
Det var nån form av konor i kopplingen så jag antog att det var bara att dra åt hyfsat hårt. Men likt förbannat läcker den.
Vet nån vad kopplingstypen kallas? Hur löser jag problemet?
Re: hydraulkopplig som läcker
om det är skadat brukar det inte hjälpa att dra hårdare, det tar bara sönder mera
om den satt löst brukar det hjälpa
skruva isät, kolla noga om du hittar felet
sitter den på den mot blocket så byt, kolla ex swedol för delar, dom har hyfsat sortiment och kan kan köpa som privatperson
