USB+2 portar Ethernet switch
Någon som känner till om det finns någon 3-portars switch där den tredje porten är USB.
Kulla
Re: USB+2 portar Ethernet switch
Inlägg av Kulla »
Jag tror inte att du hittar den, inte i alla fall i så liten format. Du skulle kunna använda billig router som har usb och 4 portar bak, deaktivera allt i den, typ dhcp, brandväg osv. och använda den som en switch med usb. Jag antar att usb ska bara ge ström och inget annat.
Nej, tanken är att koppla ihop den med en RASPI Compute Module.
CM har inget MII eller liknande, utan på RASPin så använder man en USB/Ethernet-krets.
Tanken är att få samma men med en 2 ports switch också.
Just nu letar jag efter någon form av dev-kit eller liknande, i slutändan får jag designa det själv.
