Växla mellan motstånd
HA
Inlägg av HA »
Hej!
Jag skulle behöva kunna växla mellan två olika spänningslägen. Min idé är att använda en LM317 och att sätta två motstånd (R2 i LM317's datablad) med olika värden för att sedan växla mellan dessa. Frågan är hur. Relä är ett alternativ men kanske lite klumpigt? Finns det andra, bättre idéer?
Tanken är att den, per default, har en (högre) spänning och att när jag får en ca 12V signal/spänning byta till en lägre.
Bygget gäller en instrumentering till en bil där bakgrundsbelysningen (lysdioder) i mitt bygge ska dimmas när originalbelysningen tänds, dvs när det är mörkt ute. Lysdioderna kan lysa lite oberoende av varandra varför jag fick idén till LM317 istället för vanliga effektmotstånd.
Tack på förhand :)
-H
Koppla upp din LM317 så att den ger "höga" spänningen ut. Sen kopplar du, via en diod (t.ex. 1N4148) in ett motstånd mellan sense-ingången på LM317'an och 12V dämpningsingången.
Värdet får du experimentera med, börja med 47K eller så.
Det som kommer att hända är att den "extra" ström via diod/motstånd får LM317'an att tro att den ger ut för mycket och den reglerar därför mer.
Jag skulle tro att "extramotståndet" kommer att passa i värde mellan 10K - 68K men det är en ren gissning som såklart beror på vad du har av andra komponentvärden.
HA
Inlägg av HA »
Tack för snabbt svar!
Har inte hunnit testa men jag simulerade detta i MultiSim och får istället motsatt effekt dvs en höjning av spänningen.
Har jag kopplat fel? Jag förutsätter att du med senseingången menar den som är märkt 'Vadj' i LM317's datablad.
Gör MultiSim fel? Jag har inte gjort några särskilda anpassningar/inställningar men kan å andra sidan inte mycket om det...
Vill egentligen bara verifiera att jag har fel och du rätt :) Det vore enklast så...
-H
