klockrent projekt
patrickb
klockrent projekt
Inlägg av patrickb »
Hej,
Jag vill försöka bygga en klocka liknande bifogad bild som ett projekt:
Jag är helt ny på området så vet inte riktigt vart jag ska börja.
Jag tänker att jag behöver en lampa för varje ord och då skulle jag behöva ungefär 20 lampor.
Hur kan jag styra lamporna?
Har ni någon ide på vad jag ska läsa på om samt utrustning som behövs?
Tack på förhand
Willow
Re: klockrent projekt
Inlägg av Willow »
Sök på "qlocktwo" på forumet så hittar du lite inspiration.
För att få ett jämt ljus skulle jag ha en lampa/lysdiod per bokstav.
Någon typ av mikrokontroller är det rimligaste för att styra den. Andurino är nog lättast att komma igång med.
Antingen hakar man på en RTC (realtidsklocka) eller räknar cykler på nätfrekvensen.
Purre
Inlägg av Purre »
Skulle säga en "lampa" per bokstav men att dom styrs per ord. Kollar man på den engelska klockan så står det TWENTYFIVE på en rad så den raden blir uppdelad i två ord men har 10 "lampor"
matsadona
Inlägg av matsadona »
Jag håller precis på med ett likadant projekt/bygge och har denna videon som inspiration:
Han, och jag, använder adresserbara lysdioder. Det finns andra alternativ som har en stor matris med "dumma" lysdioder.
Jag har inte en lysdiod per bokstav, men två-tre till långa ord. Beroende på hur djup ram man har - dvs avstånd mellan lysdiod och texten - så kan det mycket riktigt bli problem med (o)jämn ljusspridning. Jag labbar just nu med olika lösningar på att sprida ljuset men har inte hunnit komma fram tilll den optimala lösningen än.
Vad gäller tidtagning så har jag lite olika ideer. En är att köra med radio synkning från atomuret i tyskland (DCF77) och har köpt en sådan mottagare och det finns kod. En annan fundering är att nyttja en enkel GPS modul.
Eller bara köra med en RTC modul, vilket det också finns många och billiga med färdig kod för Arduino. Slutgiltiga beslutet beror nog mest på hur mycket plats det blir över...
