Press 'n peel-värmepress...
Emnitec
Inlägg av Emnitec »
Jag fortsätter en tråd ang. press 'n peel för att få pcb-layout på ett enkelt sätt. Kollar man på tillverkarens hemsida (http://www.techniks.com) så finns det där en "värmepress" att köpa för kunder i USA som skulle förenkla metoden ännu mer eftersom det är rätt lätt att "slinta" med strykjärnet så att man "gnuggar" plasten mot kortet med mindre bra resultat.
Denna skulle ju inte vara svår att bygga men vart kan man hitta ett liknande värmeelement någonstans??
Den ser ut enl. nedan länk:
http://www.techniks.com/information.htm#pnppressinfo
monstrum
Inlägg av monstrum »
Varför bygga en sån? Känns vettigare att bygga en UV-exponeringsbox.
Vad jag har hört så är inte de där press-n-peel-systemet någon höjdare.
En press kostar för mycket slantar.
Hyfsat resultat på enklare kort tror jag man kan få med P'n'P och bäst är nog att använda en värmelaminator alt. moddad fuser enhet från en slaktad laserskrivare/kopiator.
Ett av mina projekt är att få till en fuser för detta ändamålet med endera TT eller P'n'P
Marta
Inlägg av Marta »
Det där ser ut som en simpel variant av de pressar som används för varmprägling av t.ex. visitkort o.dyl. Skall man bygga själv så borde det gå att köpa ett element hos de företag som säljer utrustning för varmprägling.
Jag skulle vara mera intressarad av en riktig lamineringsmaskin och har tänkt just på fixerenhet från en skrotad skrivare/kopiator. Det skulle i så fall vara för att laminera professionell torrfilmsresist som t.ex. DuPont Riston.
Emnitec
Inlägg av Emnitec »
monstrum skrev:Varför bygga en sån? Känns vettigare att bygga en UV-exponeringsbox.
Anledningen är att det går så mycket snabbare att använda denna metod på enklare kretskort än att köra UV-box. Bara att man slipper framkalla är inte så dåligt. Och, att resultatet inte blir bra är nog enbart en fråga om vem som håller i spakarna.....
