Elextrolux Tvättmaskin EWP1672TDW felsökning HJÄLP
Skrotarn
Inlägg av Skrotarn »
Har en tvättmaskin 2 år gammal, garantin har precis slutat gälla såklart!
Den tömmer ej ut vattnet.
Avlopps pump 230V mätt fram till pump 34-36V.
Har konstant 30V nere till pump, vid tillslag 34-36V.
Kör tömningsprogram, inget händer.
Stänger av maskinen, den börjar då fylla vatten 1 minut.
Sen inget mer.
Letat på styrkortet efter säkring hittar ingen.
Men antar att det sitter ett nere på värmeelementet.
Byglar det, startar tömningprogram.
Han fyller vatten, roterar trumman.
Tror han försöker tömma, roterar igen försöker tömma.
Inget händer.
Hur går jag vidare, vill hitta orsaken till detta?
Har haft isär avloppspump, slangar och rengjort filter INGA FEL
Vänliga hälsningar // Erik
Jolles
Re: Elextrolux Tvättmaskin EWP1672TDW felsökning HJÄLP
Inlägg av Jolles »
Nu kan jag inte tvättmaskiner direkt.. men jag föreställer mig något som öppnar upp för att släppa ut vattnet, som relä eller liknande..? Åtminstone något med mekanik.
Danny
Inlägg av Danny »
Visas några felkoder i display'n?
Skrotarn
Jolles skrev:Nu kan jag inte tvättmaskiner direkt.. men jag föreställer mig något som öppnar upp för att släppa ut vattnet, som relä eller liknande..? Åtminstone något med mekanik.
Inget mekansik, från avloppspump går slangen rakt upp till högsta punkt på maskinen.
För att pump sedan ska pumpa upp/bort vattnet!
Skrotarn
Danny skrev:Visas några felkoder i display'n?
Tyvärr inga felkoder.
Skrotarn
Varför får jag inte 230V till pumpen?
Finns det någon förregling som stoppar det?
Med tanke på att jag måste bygla, säkring vid elementet för att få trumman att snurra.
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
Vi hade samma fel på vår Siemenstvättmaskin i sommras. Eftersom den hade några år på nacken så löste vi det genom att köpa ny (som matchade vår nya torktumlare).
Jag fick tipset att kontrollera så att inget sitter fast i pumpen (propellern). Tydligen skall tvättmaskiner vara väldigt känsliga även för något så litet som en tråd.
ds77
Inlägg av ds77 »
Kör pumpen alls?
Vår tvättmaskinen tömde inte ut vattnet för ett tag sedan och det visade sig vara ett litet stopp i avloppet. När jag rensade det så tömdes den igen.
Skrotarn
ojz0r skrev:Vi hade samma fel på vår Siemenstvättmaskin i sommras. Eftersom den hade några år på nacken så löste vi det genom att köpa ny (som matchade vår nya torktumlare).
Har haft pumpen borta, inget smuts eller dyligt.
Alla slangar är ren gjorda.
Skrotarn
ds77 skrev:Kör pumpen alls?
Den kör inte alls, får inte rätt spänning ner till pumpen.
Förstår inte varför, om det är någon typ av förregling.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag kanske slår in en öppen dörr nu, men snurrar pumpen om den får 230V (om det nu är det den ska ha)? Ber om ursäkt om du redan kollat det, men fick inte riktigt det klart för mig. Det skulle ju kunna vara så att pumpen överbelastar spänningsmatningen som därför sjunker. Men visst, lite osannolikt är det nog..
rvl
Inlägg av rvl »
Jag hade en pump som hörde till Elektroluxklanen. Den gick runt utan vatten, men med vatten hade den jääkligt svårt att starta, även med nätspänningen kopplad direkt till pumpen. Måste ha varit nåt lurt med lagringen, som gick att komma åt bara delvis. Plockade de hårstrån jag kom åt, men pumpen blev aldrig friskförklarad. Den pumpmodellen hade inbyggt värmeskydd, som om det är externt kunde förklara den låga spänningen TS mätt upp?
peo007
Inlägg av peo007 »
Eftersom du inte har 230V till avloppspumpen så kan den ju inte snurra.
då är det troligtvis något med styrkortet.
bifogar elschema som du kan kika på.
ewp1672.pdf
ewp1672_1.pdf
Skrotarn
Zyxel615 skrev:Jag kanske slår in en öppen dörr nu, men snurrar pumpen om den får 230V (om det nu är det den ska ha)? Ber om ursäkt om du redan kollat det, men fick inte riktigt det klart för mig. Det skulle ju kunna vara så att pumpen överbelastar spänningsmatningen som därför sjunker. Men visst, lite osannolikt är det nog..
Du behöver inte ursäkta dig, när jag matar med 230 nätspänning så snurrar pumpen.
Jag har mätt från styrkortet både med inkopplad pump och inte.
Så jag behöver förstå varför jag inte får 230 ner till pumpen i program.
Skrotarn
peo007 skrev:Eftersom du inte har 230V till avloppspumpen så kan den ju inte snurra.
ewp1672.pdf
ewp1672_1.pdf
Stort tack för schemat, är inte den bästa på att läsa schema.
Men jag hittar ingen förregling på att pumpen inte ska starta.
Därför när jag matar pumpen, med 230 vid sidan om så snurrar den så fint!
Kan säkringen i elelmentet påverka det hela?
