Trafo 220v -> 2x12vac
A.Larsson
Inlägg av A.Larsson »
Hej!
Jag har en trafo 2x12v från kjell&co, kan jag koppla ihop sekundärsidan för att få ut 24v?
Klas-Kenny
Re: Trafo 220v -> 2x12vac
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja, inga problem.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, det går bra.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om det är en sådan där enkel, öppen typ där sekundären har tre sladdar, två blå och en svart, har du 24V mellan de blå. Den svarta sladden isolerar du och lämnar därhän.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
A.Larsson skrev:Hej!
Är det två separata lindningar måste du vända lindningarna åt rätt håll, annars blir de 180 grader fasvridna i förhållande till varandra och motverkar varandra.
Är det 2*12V med mittuttag (tre anslutningar) är det bara att ta ut 24V på ytteranslutningarna.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den ser ut såhär, och det står på vad som är vad.
Det är 24V mellan de båda blå. Använd inte den svarta i mitten alls.
