Styrning av dieselvärmare
xrated
Inlägg av xrated »
Jag har monterat en 12v dieselvärmare i en skoterpulka.
Värmaren styrs med en panel med en inbyggd potentiometer.
Problemet som jag har är att även på lägsta effekt så blir det för varmt i pulkan. Värmaren går konstant sen reglerar du effekten med potentiometern.
Jag vill undvika att sätta en termostat för då måste värmaren starta om hela tiden och det tär för mycket på batteriet då jag ej har ledning till det.
Potentiometern som sitter nu är en B10K alltså 10k ohm.
Fungerar det att montera tex en B50K alltså 50k ohm för att få ner effekten?
Re: Styrning av dieselvärmare
du får kolla hur den funkar för att kunna reglera den, en del brännare funkar helt enkelt inte med lägre effekter då dom slocknar eller brinner dåligt
ett sätt är att öka luftväxlingen och reglera temperaturen så med brännaren på minimum, men det slösar bränsle
gvs
Inlägg av gvs »
Den potentiometer som sitter drar antagligen ner den till lägsta effekt redan som grym säger. Lägsta effekt brukar ligga på 1 kw, så ventilera mera...
xrated
Inlägg av xrated »
Okej, om jag vill prova, går det att löda på en annan potentiometer på den som redan sitter där? Låt säga att jag vrider upp den gamla max så att den inte reglerat nått och sen löder på en ny potentiometer med mer motstånd för att prova om värmaren går på lägre effekt utan att behöva löda bort den gamla?
Joe
Inlägg av Joe »
Förutsatt att potentiometern agerar spänningsdelare där ena benet är 0V (GND) och det andra 5V (+) och mittenbenet är utsignalen så blir det ingen skillnad om du lägger till en till potentiometer.
Har du redan vridit den till ändläget så är det redan 0V på mittbenet, går inte att göra det mindre.
Men det enklast är att mäta den befintliga så ser du vad som händer, det kan vara gjort på annat sätt än ovan beskrivet.
xrated
Inlägg av xrated »
Nu har jag provat att byta ut den potentiometern som sitter där från början till en 47k ohm men det blev ingen märkbar skillnad. Är det för lite motstånd ändå eller går det inte att få den att gå på lägre effekt?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det beror helt på hur konstruktionen av värmaren är.
Om potentiometern styr tex en bränslepump så kan det gå att minska flödet. Dock är det inte samma sak som att det faktiskt kommer att fungera rent praktiskt. Tex kanske brännare slocknar om det blir för lågt flöde.
