Crash med styrprogrammet Mach2
Vicke
Inlägg av Vicke »
Någon som vet varför min dator total crashar vid uppstart av Mach2, har provat båda versionerna. Inladdning av filer okey, checken är ok enl programmet men
efter val av Mill/Turner så bootar pc'n om. Min racer burk är en Amd K6 på ~486 mhz. Paralellporten var ur printern.
Alla ledtrådar är bra, vill testa detta innan jag köper prylar till en bef. svarv.
Andax
Inlägg av Andax »
Har bara testat mach3, men vid installationen av den var det absolut tvunget med en omstart efter att någon drivrutin var installerat INNAN man körde mach.
Kan det vara något sådant som du missat?
strombom
Inlägg av strombom »
Ja läs hjälpfilen, för det är en omständig manöver att avinstallera en felaktigt installerad drivrutin till mach3 (jag antar att mach2 bygger på samma drivrutin) !
Vicke,
Ett minimikrav på burk är:
Pentium <900Mhz, 256Mb minne eller mer
Separat grafikkort, alltså helst inga Mobo:s med ALL-ON-BOARD
Viktigt är att få ett väl fungerande MachX system är att du har en dedikerad burk för CNC bruk och att du följer OPTIMIZATION.TXT
Alltså inget lajlaj i XP installationen utan bara en ren XP installation enligt ovanstående fil.
När du sen behöver en licens för att köra fullt ut är det bara att höra av sig så fixar jag detta.
Mach licens 160$USD
En wizards licens från NewFangled till Mach 400kronor rekommenderas !!
Du som redan kör Mach och inte har denna, skaffa den nu!
