Jag söker någon som kan hjälpa mig skära ut två plywood skivor. Båda har storleken 1205mm x 490mm. En är 12mm och den andra 6.5mm i björkplywood. 12mm skivan är ett rent 2D jobb men rätt mycket som ska skäras ut. 6.5mm skivan är ett 2.5D jobb med en massa mindre hål som ska skäras ut (minsta är 3mm) där några ska gå rakt igenom och några stanna efter 5mm. Båda ska även ytterkanten skäras ut på CNCn så passformen blir exakt.
Om du är i Göteborg, eller Västsverige, så kan jag komma med materialet, annars kan vi komma överens att du inhandlar det, det ska vara björkplywood med en extra fin sida. Om du står för materialet kan 6mm för den andra skivan vara ok också.
Jag har allt som CAD-ritning och kan exportera i en mängd olika format.
T: CNC fräsning av plywood ca 130x60 cm
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: T: CNC fräsning av plywood ca 130x60 cm
Vet inte vad du har för tidsram, men jag har en CNC som klarar 1400 x 600 mm.
Men det är en bit kvar innan man känner sig säker. Men jag tittar gärna på ditt underlag så kan jag se om det kan bli en liten testkörning så småningom. Skall svänga inom ett bra byggvaruhus och kolla in lite Björkplywood!
Så måste jag skruva in en ny (full storlek) av offerskiva förstås.
Tidsramen är inte så bråttom, inom några veckor hade jag siktat på.
@Lasp, skicka ett mail till me@guzzzt.com så kan jag skicka filerna.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Har kollat in materialet du är efter. Men detta är för svårt för mig i nuläget!
Det är en lång väg innan fräsen snurrar rätt i materialet!
Så jag hoppas att det är fler som är intresserade.
