Mätning av distortion
more10
Inlägg av more10 »
Tips på instrument skulle uppskattas. Även sånt man kan löda ihop själv.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Distorsio ... distorsion
MVH
Mårten
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Mätning av distortion
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om man betraktar distortion om massa skit som läggs till en signal kan man göra en enkel mätning:
Den gör man i två steg.
(1) Oscillator ->Kortsluten fixtur där vårt mätobjekt ska sitta ->Dubbelt T-filter -> RMS Voltmeter.
I den här kopplingen kalibrerar man voltmetern, dvs rattar ner den till NOLL. Förutsätter att filtret är avstämt till oscillatorn, eller, enklare, tvärtom. Mäter jag med 1.000kHz eller 1.024kHz, spelar inte så stor roll kanske.
(2) Oscillator ->Objekt att mäta i fixturen ->Dubbelt T-filter -> RMS Voltmeter.
Nu ska utslaget visa vad som INTE ska finnas med, alltså distortionsprodukterna.
Den här kopplingen funkar bäst för passiva komponenter men man kan ta sig en funderare på hur den skulle kunna användas för aktiva med.
Edit. Smärre skrivfel.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Quant Asylum har två modeller QA400 och QA401,
jag har QA400 och är ruggigt nöjd, kräver en dator förstås men det har man ju oftast..
https://quantasylum.com/
Har du ett oscilloskop med FFT-funktion och som har en markerfunktion som kan mäta dB så kan du själv räkna ut distortionen genom att översätta dB till %,
till exempel här: http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
