Förslag på hur göra en audiokabel
johaner
Inlägg av johaner »
Hej,
Ganska nya på detta så hoppas ni står ut med en dum fråga. Jag har en idé om att koppla ihop två radioapparater (med tvåfälts phono-kontaktutgångar) med ett par enkla PC-högtalare. Tanken är alltså att få ut en radio per ljudkanal och inte blanda de två. Dock så brukar en phonokontakt med stereo ha tre fält där jord delas. Jag har förstått att det inte är så bra att koppla ihop jord för de två radioapparaterna utan jag skulle behöva galvaniskt isolera dem.
Fråga 1. Hur föreslår ni att jag gör detta på enklast sätt? Transformator, optokopplare eller annat?
Fråga 2. Förslag på de specifika komponenter som gör det som fråga 1 efterfrågar?
Tack på förhand.
Re: Förslag på hur göra en audiokabel
Vad skulle anledningen till att inte koppla ihop jordarna på respektive radioapparat vara? Jag säger inte att det inte KAN bli nått strul (jordloop som orsakar brum/brus t.ex) men på jag kan inte se att något katastrofalt skulle kunna hända. Jag hade provat det först.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Så den ena radion ska höras i ena högtalaren och den andra radion i den andra?
Phonokontakter finns inte i stereo. De är enbart tvåpoliga. Det kallas oftast RCA i dagsläget. Jag gissar att Johaner pratar om telekontakter.
mcrj
Inlägg av mcrj »
tror han menar typ såna här fast med 3.5mm plugg
Han syftar nog på "Phone" (d.v.s. förkortningen för "headphone", hörlur).
Jag minns när jag var liten att jag var lite konfunderad över skillnaden mellan Phone och Phono på mina föräldrars stereo.
Om PC-högtalarna är passiva (d.v.s. inte har nån förstärkare) så bör det inte vara nåt problem att låda de två radioapparaterna ha gemensam jord.
Har högtalarna inbyggd förstärkare tror jag det kan bli lite svårare.
Det är inget problem så länge de inte har jordanslutning i elkontakten.
johaner
Inlägg av johaner »
Det är rätt, jag menar 3,5 mm kontakter. Anledningen till att jag misstänker att det inte är bra att koppla ihop jord i detta fall är att antennjordplanet på respektive radioapparat (det är alltså både sändare och mottagare i varje radioapparat) inte bör blandas ihop och få minskad känslighet eller störning om det ena sänder och den andra tar emot (olika kanaler i etern). Tanken är att ha medhörning via externa högtalare på två olika nät för flera än bara en person/radio. Vill inte riskera att förstöra radioapparaterna helt enkelt.
mcrj
Inlägg av mcrj »
