Köpa billig kabel till skarvsladd?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Skulle skruva ihop en skarvsladd 230volt 25A (32).
Var köper man billig kabel?
Borde väl räcka med 4 kvadrat, behöver ungefär 20 meter.
25 meter 16A trefas kabel kostar 999:- på jula, ska man slakta en sådan och
köra ledarna två och två?
Eller finns det någon som säljer rätt kabel för liknande meterpris?
Purre
Re: Köpa billig kabel till skarvsladd?
Inlägg av Purre »
Problemet kommer inte bara bli att hitta en kabel utan även kontakter. Hittar en kabel som är 3x4,0kvmm (märk väl att den inte är 3G4).
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
På elbutik.se hittade jag Drakaflex 3x4,0mm2 för 54:-/meter.
https://www.elbutik.se/product.html/dra ... 90QAvD_BwE
EDIT: Purre, vad betyder avsaknaden av G?
G är skyddsjord, d.v.s. en gul/grön ledare.
Purre
Inlägg av Purre »
Så jag gissar alla tre ledarna är svarta och märka med 1, 2 och 3
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vad ska kabeln användas till?
nifelheim
Den första
tänkte köra CEE kontakter eller vad dom kallas, runda feta :P (IEC60309)
Elbutik verkar ju perfekt!
Sktddsjord kanske man skulle hoppa över, eftersom jag
tänkte ha den som "reservmatning" till en 230V central.
och allt redan är jordat kommer jag att få en gigantisk jordloop :humm:
Då skulle det räcka med 2 ledare, fast det kan nog vara dumt att göra en skarvsladd utan jord om någon
skulle hitta någon annanstans att sätta den.
Skulle iofs kunna gjuta igen hålet för jord pinnen med epoxi och plocka bort den i intaget :humm:
edit: förtydligande så det inte verkar allt för korkat, jorden är IT kopplad, och allt i samma system :)
Purre
Inlägg av Purre »
Är väl bara köra med en vanlig trefaskabel då? Sen de två andra faserna som inte används kommer bara ligga lösa (inte lösa i kabeln utan i kontakterna). Annars är dra en fast kabel och brytare för omkoppling.
rvl
Inlägg av rvl »
nifelheim skrev:Skyddsjord kanske man skulle hoppa över, eftersom jag
Jag ser inte riktigt problemet med SKYDDSjordloop, då det ju inte ska gå ström i den. Men det kanske bara var ett snålproblem, ifall det inte finns tillgänglig ledare i den tänkta kabeln?
Du "får" inte tillverka en kabel med jordade don som inte har jorden inkopplad. Det blir ju livsfarligt om nån hittar den och använder den för att koppla in en apparat som måste vara skyddsjordad.
Vill man inte ha skyddsjord i kabeln får man använda anslutningsdon som är anpassade för det.
Men jag vet ärligt talat inte om det finns ojordade don för de spänningarna och strömmarna, för vanliga sladdställ finns det, IEC 60320 C17, C18, C23 och C24.
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320#C17/C18_coupler
IEC 60309 verkar inte ha don utan skyddsjord.
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
nifelheim
Den första
Det var ju därför jag skulle gjuta igen hålet med epoxi :)
Nu har jag redan beställt tre-ledad kabel så skarvsladdarna blir "fullständigt" kopplade.
Ska fundera mer på om jorden från intaget verkligen ska anslutas i centralen när det blir dags.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det vore kul att se en ritning över anläggningen vad som ska göras, är ju minst sagt ett lite ovanligt problem.
