Nätadapter 9V. Det här med watt, volt och ampere?
- cordialitron
Kilade in hos Kjell i jakt på en nätadapter till en sunkig gammal keyboard som jag hittade hos Myrorna. Var på jakt efter en adapter på 9V och 7.7 Watt, alltså lite över 800 mA.
Detta förklarade jag för den tillmötesgående killen i kassan.
Det hela slutade med att jag gick därifrån med en adapter på 9V och 17W.
Detta är väl grundläggande ellära, men jag är okunnig. Har han rätt i att jag kan använda denna adapter eller kommer keyboarden säga ”poff!”?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
danielr112
Re: Nätadapter 9V. Det här med watt, volt och ampere?
Det kommer fungera bra att använda den. Så länge nätadaptern kan ge det som keyboarden behöver och det kan den eftersom den är kraftigare.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ditt keyboard drar vad den vill ha och är det ca 800mA så har du ju lite extra i adaptern du köpte.
Men kolla så att pluggen har rätt polaritet (olika adaptrar kan ha plus eller minus på centrumpinnen).
- cordialitron
Ah, då stämde det ju! Adaptern är av sorten där jag kan välja polaritet, så det ska inte vara några problem. Tackar ödmjukast för svar!
Och ett onödigt tillägg är att allt annat än center-positiva DC-pluggar är ren och skär ondska!
Tyvärr är förekommer det fortfarande produkter med minus i mitten, men det var vanligare förr i tiden...
Nu är plus i mitten nästan standard, men som vanligt med el så ska man aldrig anta något
Bättre med en ac-trafo då man slipper fundera på om plus är i mitten eller inte.
Hur tänker du nu? Man kan inte använda en AC trafo till DC apparater rätt av.
DC-trafo var något nytt!
Min granne kör en Opel Mustang!
Volvo Amazon har 6 förgasare!
- lillahuset
- Gått bort
Var det inte Volvo Sonett som hade 6 förgasare?
https://www.youtube.com/watch?v=z-nljXFHerk
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det du ska titta på är att spänningen ('Volten') är exakt det du ska ha. Säger din apparat 12V, ska adaptern ge 12V.cordialitron skrev:Detta är väl grundläggande ellära, men jag är okunnig. Har han rätt i att jag kan använda denna adapter eller kommer keyboarden säga ”poff!”?
Sedan ska adaptern ge rätt sorts spänning. Oftast krävs DC (likspänning), men det finns dosor som ger AC (växelspänning). Håll koll på det.
Vidare ska adaptern kunna leverera den ström (Amperee) din maskin kräver. Det kan också anges i effekt (Watt). Står det 1A på din apparat, ska adaptern ge MINST 1A, eller står det en effektförbrukning på 6W, ska adaptern ha en effekt på minst 6W.
När det gäller ström/effekt kan adaptern gärna leverera mer än vad din mojäng kräver.
OM det är oklart vilken ström och vilken effekt som gäller har du en bra formel:
Effekt = Ström * Spänning, elller Ström = Effekt/Spänning
Lite generellt om detta ämne:
* Spänningen ska såklart passa. Men ofta är ±10% helt OK, det finns dock speciella fall där det inte är det.
* Strömmen... Här är det många som inte riktigt är med. Om en adapter anges till 800mA (0,8A) betyder det att den inte kan ge mer utan att bli överbelastat eller gå utanför specifikationerna (spänningen sjunker för mycket och/eller den blir för varm). Men att en enhet behöver t.ex. 800mA betyder bara att den maximalt kan behöva denna ström. Det kan vara konstant eller kortvarigt. Tänk förstärkare klass B, när man eldar på för fullt på en bra låt tar den såklart mer ström än när man har en paus i musiken.
* Effekten är ju Watt = Strömmen * Spänningen och då spänningen är/ska vara stabil är det alltså uteslutande strömmen som avgör detta - så se punkten om strömmen.
sen är ju rätt många väggvårtor taffligt reglerade, typ den 12V som ger 15V vid låg belastning..
Det är jag mycket väl medveten om menade mer att likriktning i apparaten är smidigare eftersom man då kan köra med enbart trafo och skippa vad som är plus och minus.breflabb skrev:Hur tänker du nu? Man kan inte använda en AC trafo till DC apparater rätt av.
- HUGGBÄVERN
Nu gällde frågan ett gammalt sunkigt keyboard och hur det ser ut inuti vete gudarna (Bengt-Schmuel och Gun-Aysel, för att kvotera dem, gudarna alltså).
Jag tror TS bara ville vet om den väggvårta han blev rekommenderad funkar.
Det finns oändligt många utläggningar och volten, amperen, ohmen och watten på forumet, annars.
