PWM till DC
raa310
PWM till DC
Inlägg av raa310 »
Hej! Jag håller på med ett projekt där jag måste omvandla en PWM signal till en DC spänning. Tror ni en integrator löser problemet? Om inte, skulle en hint vara otroligt hjälpsamt!
Re: PWM till DC
Har du sökt på Google? Får upp en massa förslag/exempel där.
Wedge
Re: PWM till DC
Inlägg av Wedge »
Krav, förutsättningar...? Vilka krav har du på utsignalen, och hur ser insignalen in?
Enklaste tänkbara är ett RC-nät. Dvs en integrator. RC-nät är långsamma, och kan lämna kvar oacceptabla rester av PWM-signalen. Det blir antingen långsam insvängning, eller ful signal.
Du kan göra det digitalt, och snabbt också. Mät periodtiden, och hur stor del av del som insignalen är aktiv med en uC. Lägg ut DC-värdet med en DAC.
jesse
Re: PWM till DC
Inlägg av jesse »
vadå för DC? 0-1 volt eller 0-100 volt?
Ska den kunna ge nån ström ut? 1mA eller 10A?
Hur snabbt ska spänningen kunna ändras?
Eller är det kanske strömmen som ska regleras? (t.ex. om du ska driva en lysdiod)
raa310
Re: PWM till DC
Inlägg av raa310 »
Jo, output ska driva en analog amperemeter. Så en maximal utspänning på 5VDC
lillahuset
Gått bort
Re: PWM till DC
Inlägg av lillahuset »
Om PWM-signalen är 0/5V och instrumentet är en mekanisk analog voltmeter på 0~5V behöver du troligen inga extra komponenter alls.
jesse
Re: PWM till DC
Inlägg av jesse »
Amperemeter skrev han. Då krävs det ett lämpligt seriemotstånd. R= U/I.
lillahuset
Gått bort
Re: PWM till DC
TS kanske kan bli lite tydligare med vad hen är ute efter.
Re: PWM till DC
TS, för att förenkla saker, svara på detta:
1 PWM Spänning.
2 PWM Frekvens.
3 Utsignal spänning MAX vid 100% dutycycle
4 Utsignal spänning MIN vid 0% dutycycle
5 Utsignal Ström.
Wedge
Re: PWM till DC
Inlägg av Wedge »
Dessutom brukar det kallas PWM när man växlar mellan stark drivning och avbrott också, t ex styrning av kylfläktar i ett PC-chassi eller LED-lister.
Gimbal
Re: PWM till DC
Inlägg av Gimbal »
jesse skrev:Amperemeter skrev han. Då krävs det ett lämpligt seriemotstånd. R= U/I.
Beror på vad det är för en amperemeter. I min bil (från -71) så går all ström som skall mätas genom amperemetern.
