Röstaktivera ett relä (inte klapp)
SueCia
Inlägg av SueCia »
Skulle det vara ett svårt projekt att dra ihop en krets som drar ett relä vid en viss ljudnivå.
Jag är larmansvarig på ett par äldreboenden och har nu fått in en brukare som är för svag både i ben och armar för att kunna trycka på en brytare. Nödlösningen idag är att vi har en larmmatta liggande i fotändan på hennes säng. Problemet är att hon sparkar ner mattan istället.
Skulle vilja ha en ljudstyrd switch som reagerar på när hon ropar på hjälp, helst ställbar dBA nivå så man kan justera beroende på placering och omgivningens ljud.
matsadona
Re: Röstaktivera ett relä (inte klapp)
Inlägg av matsadona »
Lite svårt att avgöra vad som är larm och vad som är vanligt ljud, eller är det bara nattetid eller liknande som gäller?
Hur skall de larma tillbaka till vårdgivaren? GSM, mail?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tänk utanför boxen. Larmmöjlighet endast aktiverat när brukaren är ensam och på plats (bedd).
Kanske bara en snodd, snöre till en sprint och lyse utanför!
rvl
Inlägg av rvl »
Inte tillräcklig rörlighet ens för nån form av optisk eller kapacitiv brytare?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag vill inte vara negativ, men det känns inte som rätt tillfälle att hemmasnickra något med tanke på att det är personsäkerhet inblandat.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Alla människor är ju relativt lika och lider av samma åkommor. Detta är knappast första patienten som råkat ut för detta.
Det finns garanterat en lösning att köpa från någon av alla leverantörer av larmutrustning för sjukvården.
En tillfällig lösning tills den rätta produkten kan hittas är ju en vanlig babymonitor. Bara att placera den på lämpligt avstånd från huvudet så den reagerar när patienten ropar.
Lillhannus
Inlägg av Lillhannus »
En möjlighet är ju att aktivera larmet när ett visst dB har nåtts vid 3 pulser. Alltså det skall komma 3 rop med tystnad emellan. Det borde filtrera bort en del felalarm.
Baby monitor är ju en brilljant och lätt metod men kan hända att har nåt problem med lagen i och med att du då i princip alltid lyssnar på allt som diskuteras i dess närhet.
fanns sådab som byggsats , conrad för ca 10 år sedan
men det borde vara bättre nuförtiden, ex med mobiltelefon eller något ordentligt programm som klarar av det
SueCia
Inlägg av SueCia »
hcb skrev:Jag vill inte vara negativ, men det känns inte som rätt tillfälle att hemmasnickra något med tanke på att det är personsäkerhet inblandat.
Nej det håller jag egentligen med om.
Men nu har vi varit i kontakt med hjälpmedelscentralen flera gånger utan att få till en bättre lösning än att vi lägger en larmmatta i sängen (som får lov att hänga halvvägs utanför för att den boende ska få plats i sängen utan att larma hela tiden.
Larmfunktion och allting är redan klart, allt jag behöver är en slutning ifrån en pålitlig lösning. En slutning på pin 4-5 i sändaren skickar iväg ett larm till vårdarnas telefoner så dom kan gå o kolla till honom.
Problemet med denna lösning är:
Mattan ligger böjd och kortsluter därför sig självt (orsakar larm) ibland
Mattan rasar ur sängen då brukaren inte orkar lyfta benet över mattan utan istället hasar ner den.
Mattan tar upp hälften av fotutrymmet i sängen vilket gör att brukaren får lov att ligga blickstilla på rygg och har en yta på cirka 30 CM som hon kan lägga fötterna på utan att det larmar.
Det är lösningen vi fått presenterad till oss från hjälpmedelscentralen (de som vi hyr anläggningarna av).
Eftersom det bara är en slutning som krävs så skulle man kunna ha flera olika larmer paralellt med varandra. Behålla mattan med samtidigt ha ett akustiskt larm eller liknande.
Ledsen för sent svar, har varit en rejält stressig vecka.
Lillhannus
Om personen klarar av sparka ner en matta så borde det väl gå att dra nån typ av brytare till fotändan som skulle fungera vid enkel beröring i detta fall?
SueCia
Inlägg av SueCia »
Ja det är möjligt. Ett alternativ vi redan provat är systemets trådlösa knappar som man normalt sett har på handleden eller runt halsen, denna knapp finns ett tillbehör till som gör den lättare att trycka ner, men då blir den stationär, problemet då är att brytaren måste ställas i fotändan, och då sparkar hon ner den från sängen. Det går inte att fästa brytaren på något smidigt sätt i sängen då sängkläderna byts varje dag, och sängen är av någon slags smart variant som känner av tryck, så att spänna nåt band runt sängen som jag var inne på förrut, för att hålla brytaren på plats fungerar inte heller.
några frågor
hur pass medveten om sina handlingar är den som är i sängen?
alltså lätt att lära hur man ska kalla på hjälp?
orkar personen lyfta på handen?
då kan en ljusstråle som bryts fungera
eller klassisk nödstopp i lina som är spänd över vald del av sängen, behövs knappt någon kraft all
till ljudswitchen, om det bara är ljudnivå och inte att den skall lyssna på speciellt ord, så funkar mic, förstärkare lite filter och en ställbar komperator för att dra ett relä vid en lämplig ljudnivå
Slojdis64
Inlägg av Slojdis64 »
SueCia skrev:Skulle det vara ett svårt projekt att dra ihop en krets som drar ett relä vid en viss ljudnivå.
Firman Abilia säljer ett larm som heter Epiton, det är även prövat som medicintekniskt material, kanske det kan passa?
