Elektronisk säkring i tidskrift på 70-talet
Magnus42
Inlägg av Magnus42 »
Hej, någon gång i typ mitten av 70-talet byggde jag en elektronisk säkring som jag sedan använde till ett nätaggregat.
Jag har inte kvar bygget, och nu vill jag bygga samma säkring igen.
Jag minns att jag hittade schemat på säkringen i en tidskrift, men jag minns inte vilken.
Igår var jag på Kungliga Biblioteket och gick igenom alla Radio & Television från 71-79 men konstaterade att artikeln jag sökte inte fanns där.
Vilka tidskrifter fanns det på den tiden som det kan ha varit?
breflabb
Re: Elektronisk säkring i tidskrift på 70-talet
Inlägg av breflabb »
Jag minns också den,och själv använde och den försvann.
Jag tror att det var i tidningen Allt om Elektronik eller Elector ( Engelska )
Magnus42
Ok, kul. Jag har sett i ett register på en hemsida över vilka byggprojekt som har funnit under åren i just "Allt om elektronik", och där har jag sett att det har funnits flera artiklar om just elektronisk säkring, men dessa har varit från 80-talet, så det kan inte vara någon av dessa jag byggde. Och jag har fått intrycket att den tidskriften började ges ut någon gång i början av 80-talet. Eller vet du om den funnits även tidigare, kanske under ett annat namn? Radio & Television hade ju exempelvis funnits sedan 50-talet under olika namn.
breflabb
AoE kom 1982 om jag minns rätt. Det var väl Elektor tidning som översattes
till Svenska och blev omottligt popolär. Prova att söka på Elektor eftersom den är äldre
breflabb
Annars hittade jag en i AoE nr 3/år 94.
Magnus42
Ja, jag har sett att det finns flera hos AOE under åren, men jag skulle så gärna vilja hitta just den där som jag byggde :) Men om jag inte kan hitta den så får jag väl ta något annat schema. Den jag byggde var väldigt bra.
Magnus42
Och tack för tipset om Elektor. Jag ska kolla upp det.
breflabb
Kan det vara denna ?
Magnus42
Tack för det. Jag tror inte det var den.
Om jag minns rätt så hade transistorn en beteckning som började på MJE, konstigt hur man minns detaljer efter alla dessa år!
prototypen
Inlägg av prototypen »
MJE 3055 är plastversionen av 2N3055, kan det vara till någon ledning?
Protte
Magnus42
Ok, där lärde man sig något nytt. Det kan ha varit samma schema då, möjligtvis. Svårt att säga.
Magnus42
Jag funderar på om det kan ha varit i "Teknik för alla". Jag tror den var mest om bilar, men kan det ha funnits några elektronikprojekt ibland?
