Mini Ringtrafo 240V -> 1,5v /20mA
Pulo
Inlägg av Pulo »
Jag har en vedspis som värmer vatten. När spisen kommit upp i temperatur påverkas en switch. Som startar en cirkulationspump. Denna drar 240V / (max 50W tror jag)
Jag vill ha en indikeringsdiod när switchen är aktiverad. Endast en fas(/kabel) går igenom switchen. Pumpen är placerad ute i pannrummet.
Därför fann jag en mindre drossel som jag tänkte skulle kunna transformera ner någon enstaka volt för att driva en diod. Galvaniskt avskiljt för personsökerhetens skull.
Men när jag mäter med oscilloskop på sekundärsidan ser jag inte det minsta spänning när pumpen kör.
Någon som kan tipsa hur jag skall få till detta och eller varför jag inte får någon spänning ut?
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... BfTlg0VEln
Re: Mini Ringtrafo 240V -> 1,5v /20mA
olämpligt kärnmaterial och för få lindningar på sekundären
kolla med en vanlig strömtrafo istället
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det ser ut som du har gjort en strömtransformator på enbart ena ledaren till pumpen. En sådan fungerar inte utan last, prova sätta ett motstånd över sekundären, så att du får något som spänning kan byggas upp över. 1k kanske.
normalfall skall dom lastas ner, för spänningen kan bli för hög annars, men nu var det inget problem
Oskar
Inlägg av Oskar »
Sant. Kan ju vara olämpligt kärnmaterial, som du var inne på. En riktig strömtrafo kan fås för billig peng och borde lösa problemet.
Pulo
Inlägg av Pulo »
Jag testade kärnmaterialet med en liten magnet och det är iaf. magnetiskt.
Provade att sätta ett 1k Ohm mellan utgångarna på sekundär sidan (ca 40 varv). Primärsidan 4 varv.
Mätte med oscilloskopet över 1k motståndet vilket också gav omätbar spänning. Som när man mäter på probens jord.
Dock när jag lossade jorden på osc. proben och lät den hänga fritt i luften så visades ca 2,5V /50hz växelspänning.
Provade då att koppla på en led. - Inget ljus. (Men det var en gammal led vet inte om den tänder för 2,5v.)
Jag skall testa med multimeter växel ström och se om det ger någonting.
Mätt med multimetern får jag ut 7 mV AC och 4 uA AC
Jag är konfunderad.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Jag tror att kärnan blir mättad inom någon mikrosekund eller två men det borde bli en liten kort spik du kan mäta med oscilloskopet varje gång som strömmen vänder.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
det är för lite varv på sekundären.
vad tror du att du har för Volt/varv?
Pulo
Inlägg av Pulo »
Jag hittade en bättre torrid att linda. Jag har en 240v/50W cirkulations pump som är seriekopplad på/med primärsidan.
Hur många varv behövs för ca 3v /10mA på sekundarsidan?
https://photos.app.goo.gl/bk31Yu51OzN2oXAo1
Pulo
Inlägg av Pulo »
nifelheim skrev:det är för lite varv på sekundären.
kan inte mäta volt på ett varv eftersom det är en emaljerad tråd.
Just nu ca 40 varv på sekundärsidan ger bara ca 7mV mätt med multimetern.
Troligen drar pumpen inte 50W vilket är max. Det går troligen heller inte särskilt mycket ström igenom primären.
Jag kan inte mäta strömmen just nu eftersom jag eldar i kaminen och inte kan stanna pumpen. Men jag gissar att pumpen drar cirka 0,2 - 0,5 Ampere.
Jag återkommer med hur många ampere pumpen drar. Jag antar att det är avgörande för hur varvfördelningen skall se ut.
Pulo
Inlägg av Pulo »
Mätte upp hur mycket ström pumpen verkligen drar med multimetern i serie.
Bara endast 0,150 A till min förvåning.
Så finns data för att räkna ut hur jag skall linda torriden för att kunna driva en simpel led.
nifelheim
Den första
Du har ju mätt, 40varv ger 7 mV
Alltså 175µV per varv.
Drygt 10000 varv borde ge 2V. :)
jag hadde utan tvekan tagit en strömtrafo , eller en vanlig trafo parallelt med pumpen
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
Varför inte ett relä parallellt över cirk pumpen?
