Styra fjärrströmbrytare med relä
jacobse
Inlägg av jacobse »
Hej!
Som i en del av mitt akvarieprojekt skulle jag vilja kunna styra doppvärmaren mha en Raspberry pi.
Är lite rädd för 220v. Så vill helst slippa det även om det nu skulle vara lättast att styra mha ett relä.
Tänkte att det skulle vara möjligt att öppna fjärrkontrollen till nexa eller liknande och styra den mha relä kopplat till raspberryn. Är det möjligt? Om så är fallet är det någon som kan guida mig hur man går till väga?
Ha en bra dag!
Re: Styra fjärrströmbrytare med relä
Stoppa in en Tellstick i din paj. (Fast jag vet inte om den gamla USB-anslutna enkla Tellsticken säljs längre.)
jacobse
Inlägg av jacobse »
Okej. Det går inte att bara koppla några kablar från relät till fjärrkontrollen för att stimulera knapptryck?
Kanske var en korkad tanke...
Jo, det är klart att det går. Men det blir mindre driftsäkert (eftersom fjärren fortfarande kommer att drivas av batteri), tar mer plats (reläer är klumpiga) och blir betydligt jobbigare att "bygga ut".
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
En enkel billig radiosändare kan man koppla in i hallonpajen för att enkelt kunna styra fjärruttagen.
jacobse
Inlägg av jacobse »
Okej. Tack för tipset! Tror jag har några enkla sändare från Ebay liggandes.
Hur funkar detta? Har ingen erfarenhet av radiosändare.
Mvh
Det måste vara rätt sorts sändare.
En tellstick är enklare, har för mig att telldus har linuxmjukvaran som raspbian-paket på sin server (eller hade förut i alla fall, de verkar hålla på att bygga om så den verkade lite svårt att hitta just nu). Källkod fanns där i alla fall.
