Idiot börjar löda i bastun
Bomaye
Inlägg av Bomaye »
Kära vänner, jag behöver lite hjälp. I helgen började det ryka ur bastu-termostaten. Den är gammal, gissningsvis 40 år. Det var en kondensator 0,1 μF som brunnit. Min fråga är helt enkelt, törs jag bara byta ut den och köra på som tidigare? Obs, kommer inte hålla någon ansvarig om jag (mot förmodan) bränner ner bastun.
Lite bilder:
Re: Idiot börjar löda i bastun
Kondensatorn är ganska säkert en X2 (säkerhetsklass) kondensator. Den fungerar som avstörning och gnistdämpare (termostaten får mindre brända kontaktpunkter).
Så byt den till en X2 på samma värde och det är OK. Spänningståligheten SKA vara den samma eller bättre!
Och välkommen till forumet.
Bomaye
Inlägg av Bomaye »
Tusen tack! Denna funkar?
https://m.elfa.se/sv/y2-x2-kondensator- ... &simi=95.4
En bättre bild:
Bomaye
Inlägg av Bomaye »
Nej denna måste ju vara exakt rätt: https://m.conrad.se/Filmkondensator-X2- ... 28_0245650
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bra rubrik!
Fortran
Inlägg av Fortran »
Om du ändå ska löda och byta, byt även dom radiella elektrolyterna. (samt alla andra elektrolyter)
Dom brukar kunna kortslutas när dom blir gamla.
Den där bastucentralen ser modern ut jämfört med vår (som inte fungerar)...
