Hej!
Sonen på 8 år håller så sakteliga på att lära sig klockan, han kan det ganska bra. Men det här med
klockan 3 v.s. 15 är lite lurigt fortfarande.
Min första tanke var att göra en simpel stationär klocka där en knapp växlade eller mellan 12 och 24-timmarsvisning så han kunde se korrelationen.
Efter att ha rådfrågat honom är kravlistan som följer:
1. Den måste gå på batteri (han vill ta med den och visa)
2. P.g.a. punkt 1 utgick 7-segments LED-display till förmån för LCD.
3. Den ska kunna säga vad klockan är vid knapptryck.
Köpte denna högtalare https://www.svebry.se/product/minihogtalare-015w-80db
20mm i diameter 0.15W 8ohms impedans. Verkar fixa talfrekvenser.
Någon som drivit en så klen högtalare? Känns som det borde räcka att antingen PWM:a direkt från processorn eller att bara ha en OP för förstärkning?
Vad gäller punkt 2 att ha en LCD så har jag en kvar från ett av mina allra första AVR-projekt. Läste på lite om hur man driver en LCD (polväxla och så) men så drev inte jag den jag hade och det fungerade bra ändå. Jag la spänning på för att tända och jordade på bägge sidor för att släcka ett segment har jag för mig..
Tänkte skriva om projektet i den här tråden iaf! Tanken är att han ska få hjälpa till lite, löda eller så.
Bygga en klocka till sonen
Re: Bygga en klocka till sonen
Adent,
Jag gjorde en liten uppspelare som skulle byggas in i en liten leksaksgitarr för länge sedan. Har jag tur så har jag fler av de färdiga ljuddrivarkretsarna som jag använde. Själva analoga ljudet PWM jag ut på en AVR.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Andax: Aha! ja det vore ju finnemang, eller om du minns vad det var för krets!
SeniorLemuren: ack!
MVH: Mikael
SeniorLemuren: ack!
MVH: Mikael
Du kan driva en LCD med likspänning i flera månader, men till slut kommer segmenten att sluta fungera.
EEVBlog har en bra tutorial för hur du driver en rätt utan konstiga spänningar eller speciella drivkretsar:
