Letar efter ett material eller tips på spraylacka text
Allt som rör 3D-skrivare.
Robban98422
Inlägg av Robban98422 »
Lullig titel jag vet.
Det började med att jag tyckte det kunde vara kul att göra denna enkla thingy https://www.thingiverse.com/thing:2192696
Och så gjorde jag så att texten gick ner i locket ca 1mm istället för utåt. Hur med hjälp att sprayflaskor får jag olika färger på text och lock med bäst resultat ?
Min plan vara att lacka hela locket med den färg jag vill ha texten med, och sedan "spackla" texten och lägga ett lager med den färg jag ville ha locket i, och sedan försöka få bort spacklet?
Krånglar jag till det? hur hade ni gjort?
Har även denna som jag skulle vilja lackat i iallafall två olika färger, min tanke var maskeringstejp och en skarp skalpell ? idéer ?
SeniorLemuren
Re: Letar efter ett material eller tips på spraylacka text
Inlägg av SeniorLemuren »
Spraya hela locket först med den färg som locket skall ha och låt den torka. Vaxa sedan allt utom den nersänkta texten flera gånger med samma vax som man använder när man gjuter glasfiberbåtar. Spraya sedan texten med textfärgen. Låt färgen torka och torka sedan bort den färg som hamnat på vaxet.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
En skalpell kan lämna skåror om man inte aktar sig.
Måla texten med märkpenna istället för sprejfärg. Applicera remsor av maskeringstejp på olika kanter i taget som du målar mot med märkpennan. Att måla så här i flera steg lämpar sig bäst för märkpenna.
Du kan använda Biltemas hobbyfärg som tål alkohol för botten och sedan fylla i med t.ex. Winsor&Newton PROmarker (tidigare Letraset) som är alkoholöslig och är ganska vanlig. En sådan kombination gör det möjligt att torka bort pennstreck med alkohol om du gjort fel.
Nackdelen med den metoden är att det funkar bara med mörkt ovanpå ljust.
Eller skaffa annan färg som är mer flytande för bokstäverna. Droppa det i en bokstav och luta locket så att färgen flyter ut. När det har torkat så gör du samma sak med en annan bokstav.
Annars vore det bästa att skriva och måla upphöjt och nedsänkt separat ...
Robban98422
Bra att jag bifogade andra bilen som var min tanke med..
https://www.thingiverse.com/thing:2683511
Där har vi med rätt svåra kanter, pennor och flytande färger är inte helt vad jag ville ha.
maskeringstejp med millimeterprecision eller eventuellt någon vax/spackel får det bli, får prova mig fram :)
sm2wls
Inlägg av sm2wls »
Jag skulle nog försänka texten genom hela locket, och skriva ut en rundel med förhöjd text att trycka in i locket från insidan.
Då kan man ju skriva ut i de färger man vill ha, och vill man ha texten i olika färger så blir det ju enkelt att färglägga varje enskild bokstav.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan du inte bara klistra på en transparent bokplast och
skära bort för texten?
Lacka hela lådan med textfärgen.
Fyll texten med stearin eller liknande, lacka allt med lådans färg och spola bort stearinet med varmvatten.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är det inte enklare i så fall att fylla med något fint pulver
typ kanel eller liknande.
Robban98422
Stearin och pulver gillad jag :D
Ska provlacka lite imorgon så får vi se på resultat
Fick precis hem lite montana gold burkar också :tumupp:
Findecanor
Heh. Pulver kan ju blåsa bort när man sprejar, så gör det på håll! Montana Gold har tack och lov ganska lätt tryck i burken.
