Mer nybörjar problem med pic16f627 på k8048. *funkar nu*
netrunner
Inlägg av netrunner »
Käns lite trist att sakerna inte ska fungera. :cry:
Men troligen har jag klantat mig i en lödning.
Så fort jag ska programmer chipet så får jag felmedeland "No device ID received". Har leta lite men inte hittat något.
Hur ska man tolka denna tråd:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12749/last
PSU är mitt bänkagg och allt annat är som med kitet...
Snälla hjälp!!!
Du ger väldigt lite att "gå på". Det är ju väldigt enkelt för
dig som sitter där med prylarna framför dig på bordet, men
försök skriva till den som inte har en aning om vad du håller på med !
Jaha ? Och ?
Skicka prylarna så kan jag kolla...
När det gäller tråden på holländska, så har jag ingen aning
om hur det skall tolkas.
Vad syftar detta på ?
Vilken "PSU" ? Vad är "allt annat" ? Vilket "kit" ?
> Snälla hjälp!!!
Visst, hjälp till bara... :-)
netrunner
Sorry att jag var lite kort. Lite frustrerad i stundens hetta. Några av dom länka som googel fixade gick hit, men dom sidorna gick inte att hitta. Så några här har suttit med samma problem jag har nu.
Schemat finns här på sida 10 jag misstänker att jag kan ha bränt T3 och/eller T4. Men hur mäter jag det? Har bara multimeter.
VR1 och VR2 är troligen OK. LD8 lyser konstant (när man är i "prog" läge) och LD9 har 1,6V på sig alltid. Är detta ett tecken på att T3+ T4 är paj?
Jag har skaffat en COLDHEAT lödkolv för att se om den är trevligare att löda med än min vanliga. Det är den, men mycket svårare.
Edit: Nu har jag fixat länken...
OK, så du misstänker fel på själva programmeraren. Okidoki.
Kanske bäst att se om någon som har en likadan hör av sig... :-)
Tyvärr kan jag inte öppna PDF'en, "The reader can not decrypt the document..."
Så jag kan inte se vad T3/T4 är. Varför misstänker du dessa ?
fel i url:en, men visst går det att öppna pdf:en
Jo, jag såg URL felet.
Gick direkt till Welleman och laddade ner både denna och user guide.
UG öppnade OK, men inte ill. ass. guide. Kör Reader 5.0 (yes, jag vet... :-) ).
netrunner
Massa trevliga svar, det känns bra, tackar tackar...
Det som brunnit är troligen BC547 och BC557, komponenter för hela 4kr!!! Tyvärr så finns det risk för att jag måste jobba sent och inte kan handla dom.
Arrrg, det kliar i fingrana ${[#%£@@... JAG VILL LEKA MED MIN PIC!!! ehhumm... :oops:
Så blir det ett pill att få bort dom som brunnit. Finns det olika kvalite på lödfläta?
En trebens trissa brukar gå att dra ur direkt.
Om hålen siter tillräckligt tätt så kan man ibland värma alla tre på en gång.
Eller så får man ta några åt gången och "vicka" ut den.
Men, *varför* skulle dessa ha brunnit ? Syns det på dom ?
Eller har du mätt på dom på något sätt ?
Ville bara berätta att jag också har problem med pdf-filen. Jag kör Acrobat Reader v6.0
netrunner
sodjan:
Jag har hittat en holländsk tråd som jag gissar :shock: anklagar transistorn.
Jag har hittat en svensk tråd (här) anklagar seriell farten:
http://www.google.com/search?q=cache:8k ... 22.+&hl=sv
Jag har hittat en amerikansk tråd som jag gissar anklagar PIC:en :
http://www.google.com/search?q=cache:ZR ... 22.+&hl=sv
När jag lödde transistorerna med min nya lödkolv så fick jag slut på batteri utan att fatta det. Så jag lödde och lödde utan att det fungerade. Så bytte jag batterier...
Jag ska byta alla nu.
Transistorerna har benen isär så jag kör med "vick metoden", varför har vi inte fyra armar?
JimmyAndersson:
Nu oxå, jag har ju fixat den!!!
v-g
Inlägg av v-g »
Jimmy:Kasta ut acrobat reader skräpet:
testa denna du kommer aldrog vilja byta tillbaka!
Netrunner: Ja, länken fungerar, men jag får fortfarande ett felmeddelande:
"Programmet kan inte avkoda detta dokument".
v-g: När blev Acrobat Reader skräp? Det är ju så gott som standard. Bara för att en liten fil inte fungerar så kastar jag inte ur programmet. Det är ju filen som inte följer specifikationen för pdf. Acrobat Reader fungerar lysande till mina övriga ca 70st pdf-filer.
Men jag ska kika närmare på programmet du länkade till.
v-g
Inlägg av v-g »
OT:
Jimmy:PDF är ett grymt format! men sedan version 4.0 har läsaren blivit grymt försämrad för varje version. Seg och allmänt ostabil för mig.
Jämför starttiderna och återkom sedan ;)
OT: Jag har acrobat 7 och den laddar snabbare än tidigare och denna irriterande splash-screen är borta SAMT läser det dokument som det länkas till. Att det dokument sedan är otroligt trögtladdat ska man inte skylla adobe för...
netrunner
depressing. :(
Satt sent inatt och lästa kopplingsschema och mätte med multimeter. Min nya lödkolv är nog mycket för varm. Strömbrytaren för att ställa mellan "prog" och "run" (den stora feta, 2-poliga), den är grillad och fungerar inte.
Efter att ha lagat detta med test-sladdar så fungerar det bättre men jag kan fortfarande inte programera. Det käns som vidare felsökning är onödigt slöseri med tid.
Kit:et och lödkolven kom i samma beställning så jag ska se vad garantin kan göra. Lödkoven är använd men den vill jag inte ha, kit:et vill jag ha garanti på. :?
Kanske lite optimistiskt men värt att prova...
