Reparationer och trimning Rank Arena R55 receiver
Oskar
Inlägg av Oskar »
Har fyndat en 70-talsreceiver på återvinningen. Den verkar egentligen fungera bra, jag har bytt skallampor och lampa till indikeringen av FM stereo.
Men .. det finns ett problem. Det verkar som om lokaloscillatorn har hamnat snett. Jag kan inte ta in min FM sändare som ligger på prick 88MHz. Precis när vridkondingen till tunern slår i botten längst ner på skalan då kan jag höra sändaren distat och fult. Om jag hade kunnat vrida vridkondingen nån mm till bara ..
Verifierade med signalgenerator på 100MHz och 108MHz och jag hör signalgeneratorn när visaren ligger en bit under markeringarna i båda fallen. På bilden nedan har jag signalgeneratorn på 108MHz
Några tips på hur jag letar upp rätt punkt och justerar till mottagaren? Jag hittar ingen dokumentation om receivern på nätet.
Det är en mycket välbyggd gammal pryl, invändigt är den nästan snyggare än utvändigt. Det är dock ingen värsting när det gäller effekt. 10 eller 15W per kanal kanske? Nättrafon ser liten och gullig ut. Öser på med bilder från insidan så får ni se hur snyggt och prydligt den är sammansatt.
Radiodelen
SM7CZR
Re: Reparationer och trimning Rank Arena R55 receiver
Inlägg av SM7CZR »
Hej!
Har tittat på dina fina bilder och själva FM-enheten ligger välskärmad ser jag.
Tyvärr kommer man bara åt de små trimkondingarna som sitter på gangkondingen.
Jag har märkt ut de två som tillhör FM-delen, med röda pilar.
En av dessa tillhör FM-oscillatorn. Tror att det är den till höger på bilden.
Rör vid med ett finger för att kolla vilken av dem som påverkar frekvensen.
Sen trimmar du den skruven försiktigt så skalan stämmer på 108 MHz med hjälp av signalgeneratorn.
Har du tur så kan det räcka för att få frekvensen att stämma även i andra ändan av skalan.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Tack!
Har trimmat in ett par 30 och 40 tals radios utan dokumentation och det brukar gå bra att identifiera vad som är vad. Men inget såhär modernt :)
Ser ju två trimpunkter på FM skärmlådan, en borde väl vara det avstämda steget och en lokaloscillatorn på samma sätt som vridkondingen har dessa två sektioner.
Hur var det nu, induktansen och kondensatorn påverkar vilken ände av skalan?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Induktansen trimmas på den lägre och kondensatorn på den högre frekvensen.
Kommer du åt oscillatorspolen då? Kan du trimma kärnan utan att den spricker? Kan sitta hårt i vax eller lack.
Därför rekommenderade jag att justera kapacitansen för att se om det räckte.
Den går ju att återställa om du inte tycker det inte blir bra i båda ändar av skalan.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det var det jag tänkte att ett av de två hålen i skärmburken borde vara oscillatorspolen och det andra hålet spolen till det avstämda steget? Kanske skall prova sniffa fram lokaloscillatorn med scopet över vridkondingen, så kan man kolla där och se viken induktans som påverkar den.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jo det är sant. Jag provar på trimmern ovanpå vridkondingen först!
seppoa
Inlägg av seppoa »
Det kan vara en trippel-gangad vridkondensator också (för FM). Isåfall är oscillatortrimmern under den lilla avskärmningen med ett hål i, längst till höger på vridkondensatorn.
Det verkar finnas en logotype på HF-delen, Rank har nog inte byggt den själva, utan köpt den.
Kan då sitta i andra apparater, där det kan finnas schema.
Ett av hålen är ju märkt IF, verkar det som, så det borde vara mellanfrekvensen.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
FM ingångssteget är nog med en FET-transistor en 2SK55 på den där. Det står "IF" vid ett av hålen
där är 10,7MHz ut från Tunern.
Innanmätet ser väldigt japanskt ut, fast det var väl som för Luxor på 70-talet
att de köpte in apparater från Japan och märkte det med varumärket Luxor.
Vart väl för dyrt att tillverka här i Europa.
Då (på 70-talet) kunde de göra servicevänliga apparater, allt ser lätt att komma åt.
En del saker var faktiskt bättre förr :!:
Finns några scheman på Rank-Arena receivers på radiomuseum.org.
Vad är beteckningen på den?
Oskar
Inlägg av Oskar »
TomasL:
R55 står det både fram och baksida. Jag hittat den på radiomuseum.org men de har bara bilder, inget schema eller annan servicedokumentation. Min apparat har säkert en del gemensamt med andra modeller, men jag är kass på att reda ut sånt där.
Skall kolla närmare på FM skärmburken i afton.
Schemor för R500, samma årgång på dem, så sannolikheten att de ser likadana ut är rätt stor
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Loggan kan vara Alps.
Vissa likheter med R800 och R1020 finns,så det kan löna sig att jämföra med dem.Schema till R1020 finns på nätet.
Schemat till R500 på RM kommer från en vanlig danskbyggd transistorradio,så någon har laddat upp fel.
Senast redigerad av Rolf Zetterberg 9 december 2017, 22:35:45, redigerad totalt 1 gång.
Platis
Inlägg av Platis »
Otroligt ordnad inre layout får man säga! :tumupp: Snygg receiver! :)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Platis:
Ja visst har de satt samman allt väldigt prydligt?
Rolf Z:
Jag tyckte att det var helt galet schema. Skall kolla närmare på ditt tipps!
Skall vi under tiden försöka gå vidare.
Jag har öppnat upp apparaten igen och kollat lite närmare.
Vi börjar med en närbild på vridkondingen.
Jag är nu säker på att sektionen längst ut till vänster på bilden ovan är oscillatorn. Jag kan på den sektionen - med löst kopplad probe (isolerad spets) sniffa upp en tydlig signal som ändras när jag vrider på avstämningsratten. Mätte frekvensen med markörer på skärmen (för jag litar inte på scopets inbyggda frekvensmätning, som fladdar hit och dit) och får det till 111,1MHz när visaren skalan säger 100MHz. Nära nog MF på 10,7MHz?
Jag provade justera på trimmern ovanpå vridkondingen och fick till klockren överenstämmelse på skalan upptill, men jag får fortfarande inte in FM sändaren med bra ljud på 88MHz, men det blev helt klart bättre.
Om vi går tillbaka till tunerburken. Kan det vara så att justeringen på oscillatorspolen helt enkelt består i att man bänder isär någon av de luftlindade i burken? Direkt mittför oscillatorsektionen på vridkondingen finns ett fönster i skärmburken och där nere är en luftlindad spole. Hoppas det syns på bilden nedan.
