Hej
Jag har gjort om ett gammal ATX PSU till ett labb-aggregat som jag även tänkte använda för konstant försörjning till en USB-hubb som är kopplad till en dator.
Om jag stänger av/drar ur strömsladden helt från mitt labb-aggregat så har den ändå spänning på ca 5V i molex-kontakterna som den verkar få från den USB-hubb som labb-aggregatet fortfarande är kopplad till och i sin tur är ansluten till en dator.
Hur förhindrar jag att USB-hubben skickar ström till det avslagna labb-aggregatet?
Alltså förhindrar att kontakten som går till USB-hubben bara kan skicka ut spänning, men ej ta emot.
MVH Niclas
Förhindra att spänning går "baklänges"?
Re: Förhindra att spänning går "baklänges"?
En(två) dioder i serie med matningen (Dvs både + och -), fixar det, lämpligen schottkydioder med tillräcklig hög ström.
- SeniorLemuren
Det kommer inte att bli exakt 5 V till USB-hubben från PSU:ns 5V uttag på grund av ett litet framspänningsfall i dioden, men det har kanske ingen betydelse.
Mindmapper
Gör det något att hubben har en kvarvarande spänning en stund?skorpion skrev:Hej
MVH Niclas
Du har kondensatorer som laddas upp både på utgången av PSU och på ingången av hubben. Om du lossar PSU från hubben och mäter spänningarna kommer du att se att det dröjer en stund innan kondensatorerna har laddat ur. Detta är helt normalt.
Nja, hubben matas från datorn också, med tå dioder så blir det typiskt 4,6V till hubben, med en diod 4,8V om datorn matar med högre spänning, så kommer det att ta över, dock beroende på hur hubben är konstruerad.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Utan att ha scheman eller ens skisser har jag haft en nästan likadan idé. Jag har haft tankar på att dels batterimata något dels ha möjlighet att strömförsörja utifrån eller via en inbyggd nätdel. Att koppla via didoder innebär ju spänningsfall men om man kör med ett relä som "känner varifrån strömmen kommer" och att det matas från den källa som är "starkast" kan ju, om t ex AC-matningen faller ifrån, reläet släppa och lägga över till COM -> NO där batteriet sitter.
Motsvarande med den här kretsen. Ett litet DIL-relä kanske?
Det går väl att göra en nästintill ideal diod mha en P-MOS eller nåt sånt?
