Skulle ladda ner Quartus; 43GB?!
bos
Inlägg av bos »
Quartus-pro-17.1.0.240-linux-complete.tar
Size: 43.0 GB MD5: 8D0A03B3C4AB9210F4708B9C2F23B307
Och sen Modelsim på ~8GB.
Varför är FPGA-mjukvara så sinnessjukt stora?
Mr Andersson
Re: Skulle ladda ner Quartus; 43GB?!
Inlägg av Mr Andersson »
Har ingen koll på Altera specifikt men för Xilinx så är det extremt mycket fildubbletter, en hel uppsättning synthesizermjukvara för varje fpga-familj ungefär. Flera likadana instanser av gcc, etc.
Finns det ingen onlineinstaller istället för att ladda ner kompletta paketet? Då brukar man kunna välja att bara installera support för den fpga man tänkt använda. (Vilket ändå installerar tonvis med dubbletter).
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Innehåller alla IP-block för alla modeller av FPGA vilket är många, ovan på det kompilator, NIOS, RTOS, Java, GUI, testramverk m.m.
Du behöver naturligtvis inte installera allt men se det som att du har en utvecklings- och testmiljö med väldigt brett processorstöd och ovanpå det allt innehåll som finns i en 32-bit CPU tillsammans med alla digitala byggblock definierat i mjukvara istället.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Men ändå, 43GB :shock: är helt enormt mycket data.
swesysmgr
Gratisversionen som fungerar utmärkt med de billigare utvecklingskorten ligger på 6GB inklusive NIOS. Den går att kapa ner ytterligare någon GB om man väljer bort stöd för de produktlinjer som man inte använder.
http://dl.altera.com/?edition=lite&plat ... nager=dlm3
Pro-versionen för $4000 är 40GB men inte så meningsfull för en hobbyist eftersom du ändå inte har råd med hårdvaran som stödjs.
